Constructa SpüMa CG210J1/08
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG210J1/08
BID = 356230
dieselflo
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG210J1/08
S - Nummer : S5S22C
FD - Nummer : FD 7207 069465
Typenschild Zeile 1 : Constructa GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. CG210J1/08 FD 7207 069465
Typenschild Zeile 3 : CG210J1 0730 304 5 10
Hallo unbekanntes Forum,
mir ist dieses Forum im Mercedes W123-Forum empfohlen worden. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte:
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen Spülmaschine und schraube auch sonst nur gelegentlich (an Autos).
Ich habe eine alte Constructa geschenkt bekommen, die ich in den 6. Stock geschleppt habe.
Erster Test: spült prima, Wasser läuft aber nicht ab, sondern über. Schöne Sauerei in der Küche.
Sieb gereinigt, Schlauch gerkürzt, alles egal.
Verdacht also: Laugenpumpe tut nicht.
In der Tat brummt die Maschine gelegentlich (da, wo nach meinem Verständnis abgepumpt werden solte), aber Wasser geht nicht raus.
Ich hab jetzt ein Seitenblech und das Blech hinten unten entfernt und seh die ganze Technik. Hab die Ablaufpumpe identifiziert, aber ich komm nicht dran. Muss dazu wirklich die halbe Maschine zerlegt werden, oder überseh ich da einfach ne Möglichkeit? Wie kann ich prüfen, ob in der Pumpe einfach irgendein Schmodder-Teilchen blockiert?
Danke im Voraus und Gruß
dieselflo
BID = 356260
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!So eine Constructa ist eben kein Mercedes . Bau doch mal das Blech vorn unten ab.Da bist Du dann an der Laugenpumpe.Der Ausbau ist kein Thema.
Tommi
BID = 356262
dieselflo
vielen Dank schonmal!
Bin in der Zwischenzeit doch weitergekommen und hab die Pumpe ausgebaut. Ergebnis: viel Rost am E-Motor, war offenbar feucht gelagert. Nach einem Ruck an der Welle mit der Zange hat er sich wieder bewegt. Der Motor läuft wieder. Für mein Gefühl läuft er recht langsam - aber vielleicht ist das richtig so?
Kann ein mit Rostbröseln übersäter E-Motor noch vernünftig laufen, oder sollte ich mir das Zusammenbauen und erneute Küchen-Fluten lieber sparen und die Pumpe ersetzen?
Danke und Gruß
dieselflo
BID = 356277
Tommi 05
Bau ne neue Pumpe ein.Das ist der sicherste Weg.Kostet auch nicht die Welt.Mercedes Ersatzteile sind teurer.
Tommi
BID = 356320
dieselflo
Vielen Dank! Maschine läuft wieder....das hat sogar Spaß gemacht. Hab zwar nen halben Tag gebraucht für was, was ein Erfahrener in ner Stunde erledigt hätte, aber ich hab's mit hingekriegt.
Hab die alte verrostete Pumpe vorerst dringelassen, hab aber im Zug der Aktion die "ersetzt-durch"-Teilenummer rausgefunden, dann kann ich sie nachbestellen.
Übrigens: Mercedes-Ersatzteile sind meist recht günstig; v.a. Verschleißartikel sind billig zu kriegen; am besten mal die Bremsen-Preise vergleichen, das liegt auf GolfII-Niveau...
Danke und Gruß
dieselflo
der sich evtl. nächstes Mal ne Miele sucht;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458784   Heute : 14155    Gestern : 20435    Online : 783        22.11.2026    17:44
