ersatzt für p50n06
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ersatzt für p50n06
BID = 355888
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
hello
bei meiner endstufe ist ein transistor eingegangen. p50n06
kann ich den durch diesen ST P50N06 ersetzten. und soll ich einen zweiten austauschen (+ halbwelle und - halbwelle), damit das wieder symetrisch ist oder ist das genau der gleiche ersatzttyp.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  2 Aug 2006 19:57 ]
BID = 355986
nabruxas
Monitorspezialist
Dem Bild kann man eindrucksvoll entnehmen das es unscharf ist. (oder sollte ich meinen Optiker wechseln?)
Ich denke Du hast mit der Typenangabe einen Volltreffer gelandet.
Doch solltest Du auch ALLE FET´s messen. Wenn einer zerbröselt ist heißt es noch lange nicht das die anderen welche auf den ersten Blick gut aussehen auch in Ordnung sind!
BID = 355987
Nicht nur die.
Es ist auch möglich, daß der Ausgangstransistor einen Treiber mitgenommen hat, oder daß der Fehler überhaupt durch ein anderes defektes Bauteil ausgelöst wurde.
BID = 355988
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl: DANKE für den Hinweis! (Ich ging davon aus, es wäre ohnehin klar)
BID = 355994
:andi:
ist bei mir auch mal passiert mit 50N06. Alle Mosfets, alle Gatewiderstände, alle Steuertransistoren und der TL494 platt.
Hab statt der 50N06 dann IRFZ46N (oder warens 48N?) genommen, funktioniert jetzt seit 2 Jahren.
BID = 356007
djcalvo
also die genaue bezeichnung der transistoren ist "9914 MOROCCO P50N06". hab mal ein bisschen gegoogelt und ich glaub das dieser ST P50N06 passt.
die anderen 5 transistoren sind in ordnung.
BID = 356339
djcalvo
kann ich den 9914 MOROCCO P50N06
für diesen bauteil ersetzten "IRF 1010N"
danke
BID = 356362
Das ist wahrscheinlich nicht problemlos möglich.
Die Xref von IRF weist jedenfalls hauptsächlich diverse IRF..44 oder 46 als äquivalent zu diversen P50N06 aus.
Mach mal ein scharfes Bild, daß man das Herstellerlogo erkennen kann.
Daß der Transistor in der 14.Woche des Jahres 1999 im Marokko zur Welt kam, ist hingegen nicht so wichtig.
BID = 356506
djcalvo
mehr steht nicht oben
nur das 9914 MOROCCO P50N06
es ist kein logo oben
BID = 356615
nabruxas
Monitorspezialist
So werden viele FET´s von ST gestempelt.
Zwar kann ich mich dafür nicht verbürgen, doch denke ich das Teil ist von ST-Semiconductor.
BID = 356635
ST-Semiconductor
Du meinst STM, ST-Microelectronics.
ST ist vor einer halben Ewigkeit aus den staatlichen italienischen Halbleiterschnitzern SGS und der französischen Thomsen-CSF zusammengewürfelt worden.
BID = 356935
djcalvo
kennt jetzt jemand einen ersatztyp für diesen bauteil
9914 MOROCCO P50N06
danke
BID = 356948
Schwaadlappe
für diesen bauteil ersetzten "IRF 1010N" ...
9914 MOROCCO P50N06
Dazu hast du doch von Perl eine Antwort bekommen, oder? Wenn du dich mit den gegebenen Informationen nicht anfreunden kannst, nicht bereit bist auf die gestellten Fragen zu antworten, den Antwortenden nicht glaubst, oder dir die Antworten nicht in den Kram passen, dann gehe SELBST auf die Seite des von dir angepeilten Herstellers IRF http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=NewCrossRef und sieh SELBST nach, welcher Ersatztyp als DIREKTER VERGLEICHSTYP für STP50N06 genannt wird!
Ich denke nicht, dass es die Aufgabe des Forums ist, alles vorzukauen.- Erst recht nicht für jemanden, der viele Hilfsgesuche postet, viel und umfassende Hilfe vom Forum verlangt, aber im Gegenzug anderen kaum oder gar nicht Hilfe leistet.
Du bist auf den richtigen Weg zur Beantwortung deiner Frage gebracht worden, den letzten Schritt kannst du ruhig selbst machen.- Eigeninitiative nennt man sowas.
BID = 356982
nabruxas
Monitorspezialist
Ja natürlich, doch dank meiner Datenbuchsammlung verhafte ich immer noch in den alten Zeiten...
Es ist schwer sich nach soooo kurzer Zeit von SGS zu trennen.
BID = 357171
djcalvo
aber wenn ich alle 6 transistoren ersetzte kann das eigentlich auch kein fehler sein, oder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499535   Heute : 16101    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    18:37
