Telefunken TV Palcolor P 550 DV Adtv
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P 550 DV Adtv
BID = 25711
pagegucker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P 550 DV Adtv
Hallo zusammen !
Habe folgendes Problem:
1.
Geraet schaltet sich kurz aus - Bild ist dann deutlich dunkler -braucht ca 20 sec. bis vollwertiges Bild wieder vorhanden ist.
2.
Geraet schaltet sich komplett ab und muss ueber den netzschalter wieder eingeschaltet werden.
Das ganze passiert teilweise nach ca. 30 Minuten und oefter hintereinander oder gar nicht. laeuft dann die ganze Nacht durch.
Am rechten oberen Eck ist ein dunklerer Fleck auf dem Bildschirm - bei weissen Bildern deutlich sichtbar.( was kann das sein )
Geraet ist ca. 10 Jahre alt.
Danke ein paar Ideen waere ich Euch dankbar
Chris
BID = 25727
Rene20
Bei einen 10jahre altem Gerät sind meistens die elkos fertig überprüfe die uf werte im Netzteil(1uf50V lassen schon sehr früh nach bei denn geräten die ich jedenfalls schon hatte konntest die elkos vergessen)zu denn fleck oben habe ich noch keine lösung aber ich arbeite dran PS:Ihmer schön aufs Entladen achten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509717   Heute : 3659    Gestern : 22653    Online : 488        25.11.2026    2:25
