Beiträge retten: wie kann ich den Firefox Cache restoren?
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355741
cholertinu
Auf meinem PC sind noch einige Dateien im Firefox Cache.
Nur - wie bekomme ich die raus?
Wenn ich "about:cache" in die Adresszeile eintippe, dann bekomme ich die Liste der Dateien im Cache.
Auf der Platte sind diese aber als File-Liste vorhanden mit kryptischen Dateinamen. (siehe Bild1+2)
Der Link zwischen Dateiname und Forum-Eintrag kann über die Detail-Ansicht hergestellt werden (Bild 3), aber damit habe ich immer noch keine .html Datei.
Wie extrahiere ich nun aus dem Firefox Cache die schlussendlich brauchbaren Dateien?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  2 Aug 2006 13:12 ]
BID = 355749
high_speed
Hallo cholertinu
Hier hatte ich es beschrieben.
Es werden nur die html-Dateien gebraucht.
Wenn die Datei aus dem Cache angezeigt wird, speicher sie
dann als "Webseite, nur HTML" .
Eine andere Möglichkeit wüste ich jetzt nicht.
Wichtig vorher auf Offline Betrieb stellen, wir wollen ja
nichts riskieren. Wenn es mehrer Dateien sind mache am besten
ein ZIP-Archiv daraus.
Achte auch auf das Datum.
Die Dateien die ich auf den Bild cache2.jpg sehe, sind von
02.08.2006 . Wir suchen Dateien, die vor dem 29.07.2006
gespeichert wurden.
Wenn du auf den Link im Bild cache3.jpg klickst, wird die
Datei angezeigt.
Dann speichern nicht vergessen!
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  2 Aug 2006 13:54 ]
BID = 355832
clembra
Die Dateien auf den Bildern haben alle last-modified 2.8. also entweder neue Themen oder gecrashte => NICHT BRAUCHBAR. Die brauchst du nicht mehr sichern.
Auch wenn du einmal draufklickst ohne auf Offline zu schalten wird der Cache sofort aktualisiert und mach die Daten unbrauchbar.
BID = 355941
cholertinu
Ist schon klar, dass die neuesten nicht gesichert werden müssen. Es geht hier nur mal um die grundsätzliche Vorgehensweise.
Danke für die Antworten, ich werde es morgen mal versuchen.
BID = 356417
cholertinu
Es hat geklappt, ich habe die Beiträge gesichert und an den admin geschickt.
Gruss, Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    18:27
