KüSchr
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr
BID = 355657
paschua
Geräteart : Kühlschrank
folg. Problem. Mein Kühlschrank hat keine richtige Temp. also ca. 13 Grad ! Also habe ich Thermostat abgebaut und braune und schwarze kabel überbrückt !
haaa
2 Grad in Kühlschank !! prima ! Jetzt wollte ich ich wie gahabt alles anschliessen. ( später bestelle ich neuteile ! ) Na ja habe ich vergessen die Verkabelung
ich habe Anschlusse 3 / 6 / 4
wo soll ich schwarze Kabel für Lampe
dann diese Braune und dann
diese andere Schwarze anschliessen
oj oj oj Blamage
Danke euch im Voraus !
BID = 355700
Jürgen288
Hallo Paschua,
mit "keine Kenntnis der Materie" u. keinem Messinstrument wird das vermutlich schwer werden.
Du solltest Dir fachliche Hilfe Vor-Ort holen.
Zum "Einlesen" mal ein Prinzipschaltbild anbei.
Gruß Jürgen
BID = 355731
paschua
Leute hilfe !!
was soll ich da anschliessen
ich habe Anschlusse Nr: 3 / 6 / 4
wo soll ich
dann Braune und dann
Schwarze
anschliessen ! das sind nur 3 Kabel/Ader !
da ist bestimmt nicht schwer ??! ein Tip za geben oder ?
Spannung /Wiederstand usw kann ich meesen aber ich bin kein Elektroniker !
MIt dem Bild kann ich nichts anfangen !
HILFE !!
BID = 355827
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hab zufällig ein Schaltbid hier.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am  2 Aug 2006 18:04 ]
BID = 355991
paschua
das heisst 3 ist Lampe ( schwarze Kabel !! )
6 und 4 hm ???? welche ist braun welche schwarz ??
Danke euch
PS: ich meine 4 braune Kabel
6 schwarze Kabel !
Danke für Hilfe !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paschua am  2 Aug 2006 23:37 ]
BID = 355998
Mess doch einfach nach, die Leitung die vom Stecker kommt geht an Klemme 6, die Leitung die zum Kompressor geht an 4.
BID = 356051
paschua
also doch schwarz 6 und braun 4
oder
ist das nicht standart ! irgendeine Norm ?
Danke
BID = 356061
zweiter Kuddel
Normalerweise geht immer braun an die 6 (muß aber nicht so sein), wenn Du die jetzt aber falsch anschließt ist auch nicht so schlimm dann geht halt das Licht nur wenn der Kühlschrank läuft und Du kannst noch mal tauschen. Wichtig für die Kühlfunktion ist nur das die Lampe richtig angeschlossen ist.
MfG Kuddel
BID = 356408
paschua
hm aber dargestellt ist doch an Leitung 3 LAMPE !!! oder
Hilfe !!!
BID = 356426
zweiter Kuddel
Laut dem hier gezeigten Schaltplan ja. Klemm es doch einfach mal so an. Kaputt gehen kann nichts. Wenn was falsch geklemmt ist wird der Kühlschrank nur zu kalt bzw. der Fehler mit dem Licht tritt auf. Soviel Möglichkeiten beim vertauschen gibt es ja nicht.
MfG Kuddel
BID = 356429
paschua
also nochmal
also nochmal
schwarz 6
braun 4
und 3 LAMPE ( schwarz )
DAnke für eure GEDULD !
BID = 356434
zweiter Kuddel
Mach es so. Wenn dann das Licht nicht immer geht tauschst Du nochmal 4 und 6.
MfG Kuddel
BID = 356447
paschua
klar
Danke dir
ich melde mich später ob es funktioniert !
ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458550   Heute : 13921    Gestern : 20435    Online : 321        22.11.2026    17:28
