AEG SpüMa Öko Favorit 8081W 45BMG01 646.143 650.LP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 8081W 45BMG01 646.143 650.LP |
Fehler gefunden
BID = 355582
chris.kaul Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Böblingen
Hersteller : AEG Öko Favorit 8081W
Gerätetyp : 45BMG01 646.143 650.LP
brauche dringend Hilfe!
Aeg Öko Favorit 8081W
E.NR.911.232.205
F-NR.077/815489
In der Anzeige erscheint Cd.
Ventil vom Trocknergeblässe wurde getauscht,aber das Problem
besteht immer noch.Laut Schaltplan Spg. am Triac messen,habe ich auch gemacht, dauerspannung.
Das Ventil öffnet sofort nach dem einschalten des Gerätes.
Mfg
BID = 355589
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Dann erneuere einmal den Triac.
gruß
röhre
BID = 356285
ich habe den Triac durch einen neuen BTA 140-800 getauscht.
Problem ist noch vorhanden,denke das der Triac eine daueransteuerung bekommt.Gibt's auch einen Schaltplan von der EE145 Netzplatine?
Chris
BID = 356389
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Du hast alle Unterlagen bekommen die auch ein AEG-Techniker besitzt.
Schaltbilder der Elektronik gibt es nicht. Eventuell beim Hersteller der Platine, aber dann hätt ich auch ein Schaltbild. Geh mit der Elektronik zu einem guten Fernsehtechniker, vielleicht kann der weiterhelfen. Ich kann in solchen Fällen nur die Elektronik wechseln, nachdem ich die Fehlerursache beseitigt habe.
BID = 357532
Hallo nochmal,
die Elektronik funktioniert wieder,hurra.
Aber jetzt hab ich ein weiteres Problem,Fehler C9 Tachogenerator.
Die Umwälzpumpe macht auch keine Umdrehung!!
Mann hört ein Mechanisches Geräusch so wie eine Zeitschaltuhr.Kann man diesen Tacho irgendwie Prüfen?
oder liegts wieder an der Elektronik.
Mfg
BID = 357579
kann man den Tachogenerator irgendwie überprüfen???
BID = 357609
Ewald4040 Urgestein
Wenn der Tachogenerator defekt ist, läuft die Umwälzpumpe mit Nenndrehzahl. Verdrahtung zur Pumpe prüfen, und Pumpe auf Blockierung untersuchen. Fehler löschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336919 Heute : 6488 Gestern : 12669 Online : 1018 18.11.2026 11:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0210928916931
