AEG SpüMa Favorit Sensorlogic Active AA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic Active AA |
Fehler gefunden
BID = 355521
video-pc Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: hückelhoven
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Active AA
S - Nummer : 41451428
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 232 543 02
unser 27 Monate alter Geschirrspüler AEG Favorit Active AA
heizt nicht mehr. Ansonsten läuft die Maschine noch
vollständig durch die Programme.
Kann keinen Heizstab od. ähnliches finden, wahrscheinlich ist es schon ein Gerät mit einem Durchlauferhitzer.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Günter
BID = 355537
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi und willkommen im Forum!Dein Gerät hat einen Durchlauferhitzer.Aber bevor Du den untersuchst,bau die Elektronik in der Blende aus und schau nach einer kalten Lötstelle am Heizungsrelais.Meiner Erfahrung nach ist dort der Fehler zu suchen und auch zu finden.
Tommi
BID = 355548
Zunächst mal Danke für die rasche Antwort.
Leider bin ich nicht so sehr bewandert, das ich das Bauteil
eindeutig identifizieren kann. Welche Grösse hat ein solches Bauteil und wo in etwas könnte ich es finden ?
Falls nicht bekannt könnte ich natürlich auch ein Bild von der Elektronik machen und hochladen.
Gruss
Günter
BID = 355553
Die Elektronik sitzt hinter der Bedienblende.Dort wo Du das Programm einstellst.
Wenn Du aber keinen Schimmer hast,hol lieber einen Techniker.Bei AEG gibt es bis zu 12 Monate nach der Garantie Kulanz.
Tommi
BID = 355575
Nicht viel Ahnung aber mit ein wenig Unterstützung
glaube ich es doch hinzubekommen.
Habe also zwei Bilder angehängt, mit dem einzigen was
in od. an der Front in Frage käme.
Hoffe das Bauteil kann man dort lokalisieren.
Das Teil links dient meiner Meinung nach zum öffnen bzw.
verriegeln des Waschmittelfaches. Da es dort sitzt.
Sicher bin ich allerdings nicht.
Das Bild Steuerung beinhaltet alles was sich hinter den Knöpfen zur Programmeinstellung befindet. Das es sich bei dem Relai sicher um ein etwas groesseres Bauteil handelt
kommt eigentlich nur hinten rechts in Frage, oder.
Günter
BID = 355643
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Erste Bild zeigt die Spule der Dosierkombi. Hat mit dem Fehler nichts zu tun. Das zweite Bild zeigt die Elektronik. Das Heizrelais sitzt rechts. Auf der Rückseite sitzen die Anschlüsse und Lötverbindungen. Dort nach schwarze gelunkerte Lötstellen suchen.
BID = 355977
Danke, es ist in der Tat genau dort ein Fehler zu sehen.
Habe nochmals ein Bild angehängt. Der Versuch die Stelle
nachzulöten blieb jedoch ohne den gewünschten Erfolg.
Bin mir jedoch nicht ganz sicher ob eines der Bauteile defekt sein könnte. Da auch am rückwärtigen Plastikdeckel
ein schwarze Stelle zu finden ist. Kenne solche Stellen
wenn ein Bauteil "abgeraucht" ist. Habt Ihr noch eine Idee
wie ich es u.U. weiter prüfen könnte ?
Günter
BID = 356047
Ewald4040 Urgestein
Was sitzt an dem Anschluss der defekten Lötstelle? Das Heizrelais?
Wenn ja, die Leiterbahn und den Anschluss reinigen und exakt löten. Ansonsten das Bauteil erneuern.
BID = 356872
Danke an alle die geholfen haben, ganz besonders auch im
Namen der ganzen Familie. Den die hat in der Zwischenzeit per Hand spülen müssen und ist jetzt sehr froh, das es damit vorbei ist.
Ergänzend zur Fehlerbehebung möchte noch anmerken,
das sich ein Teil der Leiterbahn gelöst hatte und somit
zur Schmauchstelle keine Verbindung mehr bestande.
Nachdem ich diese durch eine kleine Brücke wieder hergestellt hatte funktioniert die Spülmaschine nun wieder ohne Probleme !
Günter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459301 Heute : 14672 Gestern : 20435 Online : 272 22.11.2026 18:30 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0687510967255
