Manchestercode: Taktrückgewinnung
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 355500
DonComi
Ich habe hier einen Manchestercode, den ich gerne wieder in Takt und Daten zerlegen möchte.
Um Daten und Takt manchesterzucodieren ( :D ), verknüpfe ich ja beide mit einem EXOR (bzw. EOR).
wie kann ich das umkehren?
Hintergrund: Mit einem µC soll ein Manchestercode gelesen werden. Die Frequenzl liegt bei ungefähr 30KHz.
Mit dem µC geht es ja recht einfach: Ein Bit wird dargestellt durch eine Flanke. Ich kann bei gegebener Frequenz ja das Signal mit einer Kombination aus 2 Interrupts auslesen: Eine externe Interruptsquelle (z.b. INT0) und das ganze jeweils auf steigende bzw. fallende Flanken triggern lassen. Mit dem Timer taste ich dann alle x µs das Signal ab.
Also, darum geht es mir nicht, mir geht es um die schlichte Taktrückgewinnung und "Extrahierung" der Daten. Geht das überhaupt so einfach?
So langsam frage ich mich, ob das überhaupt so einfah geht. Ich suche praktisch eine Lösung mit Eingang Manchester und 2 Ausgängen Takt und Daten.
Ansonsten halt der µC selber, die Daten soll er so oder so bekommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Aug 2006 19:16 ]
BID = 355528
Um Daten und Takt manchesterzucodieren ( ), verknüpfe ich ja beide mit einem EXOR (bzw. EOR).
Auch mit einem XOR :D
Der Trick ist nur den Takt zurückzugewinnen. Das macht man am besten mit einem PLL-Oszillator, der mit einem Vielfachen der Bitrate läuft.
Wenn der Oszillator z.B. mit der 32-fachen Bitrate arbeitet, kann man auch digital recht feinfühlig feststellen, ob der Polaritätswechsel an der erwarteten Stelle stattfindet oder etwas zu spät oder zu früh und entsprechend nachregeln.
BID = 355542
DonComi
Hallo perl,
Es ist also nicht mit ein paar Gattern möglich, den Takt samt Daten zurückzugewinnen.
OK, das hatte ich mir schon gedacht.
Dann bleibe ich dabei, das Signal mit einem µC abzutasten. Hiermit synchronisiere ich die Bits jeweils bei dem Flankenwechsel.
Außerdem habe ich sie dann auch gleich im µC drin, und kann sie so weiterverarbeiten.
Vielen Dank!
