Write Protected PIC; Schreibschutz aufheben
Serverzeit: 02 11 2026  16:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355371
Bauee
Hi Leute,
habe 2 PIC16F88 hier liegen wo ich beim brennen ausversehen in der Config "Write Protected" angegeben habe.
Jetzt lässt er sich nicht mehr beschreiben, irgendwie logisch
Weiß jemand wie man den Schreibschutz aufheben kann?
Danke und Gruß,
Bauee
BID = 355562
stepp64
Ich nehme an, du hast Codeprotection angeklickt. Das schützt das Prog im PIC vor unerlaubtem Auslesen.
Eigentlich sollte der Codeprotection aufgehoben werden, wenn du den PIC komplett löschst.
Oder hast du ProgMem Write Enable gemeint? Das schaltet bei dem 16F88 nur den Flashspeicher zum beschreiben über das im PIC laufende Programm frei. Hat aber nichts mit einem Schreibschutz beim Brennen zu tun.
Gruß Sven
BID = 355652
Bauee
ja Codeprotection habe ich auch an und wie gesagt dieses Write Protection (nichts mit Write Enable).
Ich benutze die Software von Sprut
http://www.sprut.de/electronic/soft/pbrenner/pbrenner2.htm
Codeprotection entfernen und komplettes löschen hilft leider nichts. Erneutes beschreiben ist nicht möglich.
Wenn ich mal wieder davor sizte poste ich mal ein Bild der Einstellungen.
BID = 356726
Bauee
Problem beseitigt!
Es lag an meinem Brenner, der nicht in der Lage war die Codeprotection zu entfernen!
Habe jetzt Brenner5 mit Revision 7a und es funzt einwandfrei
Frage: Ich habe meinen PIC (14-Bit-Flash PIC) codeprotected . Mit deinem Brenner5 (älter als Rev. 7) funktioniert das 'CP-entfernen' nicht. Was soll ich tun?
Antwort: Tausche im Brenner5 (älter als Rev.7) die Diode D10 gegen eine Shottky-Diode (BAT43) aus. Falls du ICSP nicht benötigst, dann überbrücke die Diode mit einem Draht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194069373   Heute : 47566    Gestern : 74163    Online : 546        2.11.2026    16:19
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
