Richtige Installation des Blitzductors CT? (neu)
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355309
shark1
S.1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  1 Aug 2006 11:02 ]
BID = 355311
sabina
Achtung
Hi shark1,
was soll denn des sein???
Bitte um Aufklärung!
LG sabina
BID = 355347
sabina
Achtung
@shark1: Mit der hochgeladenen Datei stimmt was net.
@alle Anderen, besonders Fenta (der Ableiterspezialist) :
Meine letzten Fragen im (nun defekten) alten Thread waren:
Wir hatten uns ja schon drauf geeinigt, dass die zusätzliche direkte Verbindung vom Ableiter an das Endgerät nicht installiert werden muss, wenn z.B. eine Telefonanlage (ohne Schutzleiter am Netzteil) mit Peripherie geschützt werden soll.
1) Wenn der Blitzductor unmittelbar neben dem APL installiert wird, dann muss aus örtlichen Gegebenheiten eine ca. 7m lange PA-Leitung an die PAS in Kauf genommen werden. Könnte dies für die Funktion des Blitzductors hinderlich sein?
2) Wenn der Blitzductor außen installiert wird, gibt es ja teils enorme Temperaturunterschiede. Ist das schädlich für so einen Ableiter?
3) Wie oft muss denn so ein Ableiter (hier Blitzductor) auf Funktion geprüft werden? Dazu müsste er ja dann immer vom Trägerelement abgezogen und mit dem Ohmmeter durchgemessen werden.
Dank' Euch!
sabina
BID = 355381
shark1
Hallo Sabina
Also es geht um die Aktion Rettet die Beiträge
Man muss das Ziel Speichern Unter und denn das .txt entfenen!
Dann Anklicken und die 1. Seite lesen die 2. ist leider schon in den Abgründen das Webs versunken!
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482362   Heute : 15766    Gestern : 22017    Online : 550        23.11.2026    22:11
