AEG WaMa Lavamat 76740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 355177
Wolfgang S. Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kerpen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76740
Typenschild Zeile 1 : Typ 47BQPAA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400231601
Ich habe meine Waschmaschine nach dem Umzug angeschlossen und bekomme ca. 2 Sekunden nach betaetigen des Programmwahlschalters - egal in welcher Position - die Fehlermeldung im 3-stelligen numerischen Display
EbO
Was bedeutet dieser Fehlercode und was kann ich tun?
Danke,
Wolfgang
BID = 355270
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Wolfgang
Willkommen im Forum
Netzeinspeisung mangelhaft! Steckdose überprüfen und anliegende Spannung. Eine andere Steckdose ausprobieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 355630
Hallo Ewald,
vielen Dank fuer Deinen Hinweis.
Ich bin nach USA umgezogen und moechte die Waschmaschine an einem Trafo betreiben (3.000 Watt). Die Spannung ist m. E. i.O. (225 Volt gemessen), allerdings bleibt wohl die Netzfrequenz von 60 Hz erhalten. Ist dies der Grund fuer die "mangelhafte Netzeinspeisung"? Habe ich dann ueberhaupt eine Chance, die Maschine in USA zu betreiben (ein "Frequenzwandler" kommt wohl nicht in Frage)?
Gruss,
Wolfgang
BID = 355647
Ewald4040 Urgestein
Das Problem ist die Frequenz. Da würde ich mich mit AEG in Verbindung setzen. Ich glaube das es ein Problem gibt. Den Fall hatten wir schon mal, kann mich schwach erinnern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500179 Heute : 16746 Gestern : 16862 Online : 993 24.11.2026 19:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166709423065
