Sinuserzeugung zur DC-Servomotor Ansteuerung
Serverzeit: 02 11 2026  16:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 354876
DITTMU
Hallo alle zusammen,
ich möchte einen Servomotor durch Sinuskommutation steuern. D.h. ich muss 3 um 120 Grad phasenverschobene Sinuskurven erzeugen, die ich in der Freuenz(!) ändern kann. Gibt es fertige ICs mit digitalem Eingang und dreifachem Sinuskurven-Ausgang für Servomotoren? Meine Ideen bisher sind einen analogen DSP-Ausgang zu multiplexen und so meine 3 Kurven zu erzeugen oder die Ansteuerung von 3 VCOs. Bin mir bei den VCOs aber nicht sicher, ob ich diese sauber 120 Grad phasenverschoben bekomme. Ich programiere meine Controller oder DSPs in C. Hat einer von euch eine Idee, wie ich meine 3 Sinuskurven erzeugen kann?
Danke schon einmal! Enrico
BID = 354883
photonic
Um welche Leistungen und welche genaue Motorbauform geht es denn bei deiner Anwendung?
Einen (annähernd) sinusförmigen Strom könntest du per PWM mit Stromregelung erhalten. Der Spannungsverlauf ist ja für einen Motor in der Regel nicht so wichtig, so dass du keinen richtigen Sinusgenerator brauchst.
BID = 354892
DITTMU
Es geht um 1...7 Watt EC Motoren von Maxon (12 VDC), d.h. ich kann nicht direkt vom Conroller auf den Motor gehen, ich muss mein Sinus über eine Treiberstufe strommäßig anpassen. Ein PWM Signal bekomme ich ja direkt aus einem Controller. Und wie mache ich jetzt daraus einen halbwegs saubere Sinus-Funktion?
BID = 354919
photonic
Solche Motoren kannst du auch über six-step Kommutation ansteuern, Sinus ist natürlich Luxus und ergibt eine noch ein ganz kleines bisschen bessere Antriebscharakteristik. Dafür ist der Hardware- und Softwareaufwand wesentlich höher und mit einem kleine Controller wie einem AVR kaum zu bewältigen.
Um einen sinusfürmigen Strom zu erhalten, musst du ständig den Strom in allen 3 Wicklungen messen und einem Sinusförmigen Sollwert nachführen, indem du die PWM entsprechend ansteuerst. Dies geht entweder Hardwaremässig (ziemlicher IC-Verhau) oder mit einem DSP.
Ich bastle auch schon seit längerem an einer Antriebselektronik für solche elektronisch kommutierten Motoren und bin mit six-step bisher ganz gut gefahren. Dabei lässt sich ein in 4 Quadranten drehzahlgeregelter Motor in einen ATMega48 packen. An zusätzlicher Elektronik ist ausser der Leistungsbrücke und ein paar Widerständen fast nichts erforderlich.
BID = 354937
DITTMU
Danke für deine Antworten photonic!
Wenn ich Block-kommutiert steuere, habe ich in meinem Fall sehr große Drehmomentippel, da ich stellenweise nur ein paar Grad drehe. Außerdem habe ich teilweise auch langsame Geschwindigkeiten, welche aber exakt gleichmäßig laufen müssen. Aus diesem Grund nehme ich auch diese Servomotoren und keine Schrittmotoren. Bei hohen Geschwindigkeiten ist es, wie du ja sagst, egal, nur eben nicht bei mir...
Ich dachte, es gibt fertige Schaltkreise mit drei Sinusspannungen am Ausgang, da ja sicherlich viele einen Servomotor ansteuern müssen. Wenn nicht, werde ich sicherlich auf einen DSP zurückgreifen müssen.
BID = 354960
photonic
Mit langsamlaufenden Servoantrieben hab ich bis jetzt keine Erfahrung.
Es gibt schon spezielle Microcontroller die dafür konstruiert sind solche Servoantriebe zu steuern. Wenn du dich da einarbeiten möchtest ist so ein IC sicher das beste. Schau mal hier:
http://www.freescale.com/webapp/sps.....ducts
von ST gibt es soweit ich weiss auch noch Produkte die passen könnten.
musst dich halt mal durch die Appnotes lesen.
Wenn es dir auf die Applikation ankommt und weniger auf die Entwicklung der Antriebselektronik solltest du besser auf einen kommerzielen Servomotrotreiber zurückgreifen. Der Entwicklungsaufwand so etwas selbst zu bauen ist ziemlich erheblich bis es wirklich gut läuft. Wenn deine Zeit Geld kostet kannst du mit einer Eigenentwicklung nichts sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 31 Jul 2006 13:40 ]
BID = 355004
DITTMU
Dein Link hat mir schon geholfen! Ich brauche ja nur 6 PWM Ausgänge für die drei Spulen. z.B.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00955a.pdf oder
http://www.freescale.com/files/product/doc/AN1931.pdf
Microchip bietet auch Software in Assembler, müsste in C aber auch schnell programmiert sein. Ich muss eine eigene Lösung finden, da ich nur 5x5x1,5 cm für meine Platine Platz habe. Danke nochmal "photonic"!
BID = 355020
photonic
Freut mich dass du gefunden hast was du brauchst!
Nur so aus Interesse, was kostet so ein Maxon EC-Motor mit Resolver/Encoder in etwa? Falls ich mir auch mal einen Servoantreib bauen möchte...
BID = 355039
DITTMU
Je nach dem ob der Typ schon oft gebaut wird oder ein Motor für deine Anwendung extra hergestellt werden muss: 100...300 Euro, wenn du nur einen brauchst. Bei meiner Anwendung muss ich auf 0,05 mm genau positionieren und sehr schnell von Punkt zu Punkt gelangen, angekommen dann aber im Schneckentempo weiter. Einer meiner Motoren: 1,2W, 6mm Durchmesser, 12V: genau 260 Euro (ohne MwSt) und ca. 8 Wochen gewartet.
Grüße Enrico
BID = 355105
photonic
Danke für die Info! Für einen spezialgefertigten Motor ist das doch ein ganz akzeptabler Preis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194069387   Heute : 47580    Gestern : 74163    Online : 596        2.11.2026    16:19
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
