Bosch WäTro Softstar
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Softstar
BID = 354739
neblb
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Softstar
S - Nummer : WTA2972/01
FD - Nummer : 740900397
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
da Ihr mit das letzte Mal mit meinen Spülmaschinen so gut und schnell geholfen habt, rühr ich mich jetzt mit einem anderen Problem. Der oben genannt Wäschetrockner hat zwischendurch mal ein extrem lautes Quietschen. Bis ich immer im Keller bin ist es aber weg. Ist wirklich extrem laut. Wenn man die Trommel mit der Hand umdreht, dann merkt man nichts. Kennt jemand dieses Problem? Hab den Trockner noch noch nicht offen gehabt. Hab mir gedacht, jetzt frag ich zuerst mal die Experten.
VG und Danke schon mal für Eure Hilfe.
Bernhard
BID = 354760
Tommi 05
Prüf die Trommellagerung vorn.Hat die Trommel vorn ein übermäßiges Spiel nach oben.Es wäre auch möglich,das ein Fremdkörper zwischen Trommelhals und vorderer Lagerung schleift.
Tommi
BID = 354838
Ewald4040
Vorderen Filz (Set 088743) und hinten das Lager 021440 (eine Kunststoffbuchse) erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314192   Heute : 8970    Gestern : 12485    Online : 736        16.11.2026    16:47
