Warum geht der Chat eigentlich nicht?
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chat (927)
BID = 354665
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Gestern sah ich nur das wahrscheinlich das ganze Forum zerstört sei. Der Chat sollte angeblich gehen, was er aber nicht tut.
Ich bekomme immer erstmal die Meldung Connecting to Server 194..... und dann dauert es ne Weile, bis dann kommt: Unable to connect Server!
Mach ich an die IP-Adresse die da steht einen Ping, dann funktioniert der. Warum bekomme ich dann diese Fehlermeldung, wenn der Server erreichbar ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 30 Jul 2006 19:15 ]
BID = 354668
DonComi
also, habs mal probiert, der Chat funktioniert.
Schau mal in deine "Sicherheitseinstellungen", vllt. ist der Port gesperrt, der beim Chat benutzt wird.
Aber ist eher unwahrscheinlich.
BID = 354669
Rahmenantenne
also drin sind ja welche! Das kann doch gar nicht sein - ich habs mit beiden Browsern probiert, mit Netscape 7.1 und mit IE. Beides das gleiche!
Obwohl gestern hat er noch irgend so eine Fehlermeldung mit Undifined function in Line 124 gebracht.... Heute aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 30 Jul 2006 19:22 ]
BID = 354670
Luke Skylöter
vllt liegt es ja an java, mach mal die neuste version drauf
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 354672
clembra
Normalerweise nicht, der Chat funktioniert (soll funktionieren) auch ohne Java auf dem eigenen Rechner.
BID = 354673
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@Rahmenantenne
kannst Du mal einen screenshot posten ?
admin
BID = 354679
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
@ Rahmenantenne
Gestern hat der Chat bei mir auch nicht Fuktioniert. Aber jetzt tut er bei mir wieder gehen.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 354684
Rahmenantenne
Hier der Screenshot - Chat geht bei mir nicht!
BID = 354685
Mir geht´s wie Marc-Andre (nur ohne das Tuten... ).
BID = 354687
DonComi
Schau mal nach, ob irgendwo bei dir der Port 6667 geschlossen ist.
Ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt, aber guck einfach mal.
BID = 354690
admin
Administrator
Wie DonComi schon geschrieben hat -- vermutlich ist der Port gesperrt (Firewall oder Router)
admin
BID = 354694
Rahmenantenne
Firewall hab ich nicht, aber Router. Ich seh mal in die Konfiguration vom Router nach, vielleicht finde ich da was....
BID = 354698
Marc-Andre
@ Rahmenantenne
Hat es vorher gegangen?
BID = 354702
Rahmenantenne
Das weiß ich eben nicht, da ich den Chat das erste Mal benutzen (wollte) um zu erfahren, wie das mit dem Forum weitergeht.... Es war ja gestern noch die einzigste Möglichkeit der Kontaktaufnahme!
Andere Chats wie gehen aber komischerweise.
BID = 354797
Ist bei mir genauso, war auch vor dem GAU so.
Am Router liegt es aber nicht, mit einem anderen IRC Programm kann ich den Server über die IP erreichen, werde dann aber wieder rausgeworfen.
Der fehler tritt auch bei deaktivierter XP-Firewall auf.
Code :
[23:35] *** Creating connection "Forum"
[23:35] *** -194.106.206.55- *** If you are having problems connecting due to ping timeouts, please type /quote pong CFE01AD2 or /raw pong CFE01AD2 now.
[23:35] *** Welcome to the elektronikforum.de IRC Network MrEd!MrEd@p508E6C16.dip.t-dialin.net
[23:35] *** Your host is 194.106.206.55, running version Unreal3.2-beta19
[23:35] *** This server was created Mit Mär 31 2004 at 19:15:36 CEST
[23:35] *** :194.106.206.55 005 MrEd MAP KNOCK SAFELIST HCN MAXCHANNELS=15 MAXBANS=60 NICKLEN=30 TOPICLEN=307 KICKLEN=307 MAXTARGETS=20 AWAYLEN=307 :are supported by this server
[23:35] *** :194.106.206.55 005 MrEd WALLCHOPS WATCH=128 SILENCE=5 MODES=12 CHANTYPES=# PREFIX=(qaohv)~&@%+ CHANMODES=be,kfL,l,psmntirRcOAQKVGCuzNSM NETWORK=elektronikforum.de CASEMAPPING=ascii :are supported by this server
[23:35] *** There are 5 users and 4 invisible on 2 servers
[23:35] *** There are 5 operator(s) online
[23:35] *** There are 3 channels formed
[23:35] *** I have 2 clients and 1 servers
[23:35] *** Current Local Users: 2 Max: 26
[23:35] *** Current Global Users: 9 Max: 33
[23:35] *** - 29/6/2004 19:46
[23:35] *** - ************* Chat im Elektronikforum ************
[23:35] *** -
[23:35] *** - Chat-Server von http://www.elektronikforum.com
[23:35] *** - Fehler bitte an     admin (äht) elektronikforum.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    melden
[23:35] *** -
[23:35] *** - admin
[23:35] *** -
[23:35] *** Mode change "+iwx" for user MrEd by MrEd.
[23:35] *** Error: Closing Link: MrEd[p508E6C16.dip.t-dialin.net] (login error server please connect     admin (äht) elektronikforum.com) (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314919   Heute : 9698    Gestern : 12485    Online : 618        16.11.2026    18:01
