bessere backupstrategie?
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 354622
djtechno
hmm, hat baldur jetzt eigentlich den fehler in dem backupskript geflickt?
oder kanns jederzeit wieder crashen?
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Jul 2006 18:01 ]
BID = 354634
clembra
Ich glaub (hoffe) er hat die IP im Backup geändert.
BID = 354641
Lötfix
Wäre es möglich, auf einem anderen Rechner das Backup einzuspielen um dessen Funktionsfähigkeit zu testen?
K.A. was man dazu braucht bzw. welche Kosten dadurch entstehen.
mfg lötfix
BID = 354644
DonComi
@DJ
Das Backup wurde wie immer fehlerfrei gemacht.
Nur wurde die falsche IP des Servers eingestellt, und somit nur leere Daten gesichert. (Bzw. die IP des Servers wurde geändert, allerdings nicht im Backupsystem.)
Allerdings kann ich mir das beinahe nicht vorstellen.
BID = 354723
cholertinu
Mir fällt es auch etwas schwer, das ganze nachzuvollziehen.
Obwohl - wenn ich mich selbst kritisch hinterfrage - es könnte mir auch passieren.
BID = 354743
djtechno
es kann jeden passieren, auch,wenn man noch so eien gute abnckupstrategie hat, es kann imemr dinge geben, an die man nich ged8 hat, und, die beid er wiederherstellung dann probs machen, es ist eifnach leider so: aus fehlern wird man klug, eine abckup-strategie wird durch ndei probleme, die man im fehlerfall erkennt immer weniegr schlecht, und es geht im enrstfall immer weniegr viel veroren oder funzt nimmer 100%ig nach der weiderherstellung. man kann nru für die zukufnthoffen
BID = 354748
clembra
über 15 Fehler, wenigstens djtechno ist wieder ganz der alte
BID = 354749
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Die Strategie der Backups war eigentlich schon richtig und gut - wird ausgebaut.
Aber der IP-Wechsel war halt das Problem.
Das Forum besteht aus zwei kompletten Servern, die mit ihrer ip angesprochen werden.
Ein dritter Server, auch mit ip angesprochen, wird zusätzlich zum backup verwendet.
Aber das alles nur, wenn die ips richtig sind
admin
BID = 354956
djtechno
deshalb bin ich auch der meinung, daß man auch da, wo ein automatisches backup statfindet trotzdem mal alle 2-3 wochen ein manuelles ziehen sollte, weil fehler kann meist nur der mensch erkennen, die maschine überschribt die richtigen daten mit den falschen.
marcus
BID = 354962
djtechno
was mir noche infällt: einige meienr posts gibts als kopie in andren foren, da ich manches in mehreren foren gepostet habe
BID = 354966
clembra
Mit den gleichen Fehlern, anderen oder ohne?
Naja, wenn es interessante Beiträge waren kannst du sie ja, ähnlich wie High_speed es macht, wieder hier (gemeint sind die entsprechenden unterforen) rein schreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    18:36
