Nordmende TV Spectra SL 72 TD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Spectra SL 72 TD |
BID = 354613
Ceekay1 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 TD
Chassis : DC1
Hallo zusammen.
Leider sind die letzten Beiträge weg. Ich werde auf die anderen Geräte zurückkommen.
Bei diesem Gerät ist der Vertikal-Bereich extrem Kälteempfindlich. Im Fehlerfall ist das Bild etwa 1/2 Bilschirm breit und vertikal viel zu weit auseinandergezogen. Teilweise sind die Linien vertikal 5-10 mm auseinander! Wird nach dem Einschalten nach etwa 5 Minuten von alleine normal, nach Kältesprayeinsatz im IC Bereich sofort wieder schlecht. Manchmal verringert sich die Bildhöhe auch bis nichts mehr zu sehen ist.
Ich habe den 47uF und den 220nF um den V-IC getaucht, keine Änderung. Es ist noch der V-IC selbst und ein IC (Dip8) TLO82CP in der Nähe.
Ich würde gern wissen ob dieser IC (OP-AMP?) kälteempfindlich werden kann? Oder der V-IC?
Vielen Dank!
Würde mich auch über ein Schaltbild des Vertikal Bereichs freuen.
CeeYa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609858 Heute : 7369 Gestern : 16750 Online : 597 29.11.2026 10:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0117859840393
