imperial SpüMa gsvi 8265 bs Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa imperial gsvi 8265 bs |
BID = 354521
menzeronline Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Offenburg
Hersteller : imperial
Gerätetyp : gsvi 8265 bs
wir haben ein problem mit dem gs
wenn mann ihn einschaltet pumpt er kurz das restwasser ab und bleibt dann stehen
gibt es die moeglichkeit die elektronik zu resetten oder aehnliches oder was koennte es sein
danke im voraus
BID = 354699
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das der Spüler erst abpumpt ist ja korrekt.Dann bleibt er stehen?Normalerweise zieht er dann Wasser.Prüf erst mal ob am Wasserhahn auch Wasser kommt.Kenne zwar das Gerät nicht,aber das hat nichts zu sagen.Poste mal die kompletten Gerätedaten.
Tommi
BID = 354965
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Ich hoffe Du hast als Dir auffiel das kein Wasser einlief das Gerät nicht gleich wieder ausgeschaltet. Jedes dritte oder vierte Mal regeneriert die Maschine und da passiert dann erstmal 5 bis 10 min nichts, dann erst läuft sie wie sonst weiter. Ist Leuten auch aufgefallen die schon Jahre damit gespült haben und dann dachten der Spüler wäre defekt. Ansonsten erst mal den Eimertest machen und schauen ob der Wasserhahn vieleicht defekt ist. 80% meiner Störungen "Maschine zieht kein Wasser" lagen am Wasserhahn und nicht am Gerät. Besonders da die Hähne vom GS ja nie betätigt werden und die Rücklaufsicherung dann gerne mal klemmt.
MfG Kuddel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480401 Heute : 13799 Gestern : 22017 Online : 570 23.11.2026 19:34 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149700641632
