Drehstrommotor läuft nicht an
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 354429
maximiliane
der E-Motor, 16A, von meiner Säge läuft nicht an sobald ich das Verlängerungskabel dazwischen hänge, der Knopf bleibt nicht in der Arretierung.
Ist das Kabel defekt?
Danke
maximiliane
BID = 354431
Das ist gut möglich.
Vielleicht hat sich in Stecker oder Kupplung des Verlängerungskabels eine Verschraubung gelöst.
Besonders gern passiert das, wenn die Enden der Adern unfachmännisch mit Lötzinn gegen aufspleißen "gesichert" wurden.
Kannst ja mal reinschauen.
Aber vorher das Kabel aus der Steckdose ziehen !!!!
BID = 354446
wilfried
Hallo du hast wahrscheinlich ein 4-poliges Verlängerungskabel.
Neuere Geräte haben einen Schutzschalter gegen wiederanlaufen der Maschine bei Netzausfall. Hierzu benötigt man ein 5-poliges Kabel mit N um die Maschine zum laufen zu bringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532490   Heute : 203    Gestern : 26284    Online : 480        26.11.2026    0:13
