Loewe TV Profil 3572ZP
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572ZP
Problem gelöst
BID = 353848
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572ZP
bei dem Gerät habe ich den defekten DST getauscht sowie defekter Zeilenendstufe. Gerät baute kurz Hochspannung auf und die Zeilenendstufe war sofort wieder defekt.
Weiß jemand oder kennt jemand dieses Problem bei dem Gerät und kann mir sagen wo genau der Fehler steckt?
BID = 353863
Thiemo 75
Chassis oder Artikelnummer angeben.
Thiemo
BID = 353874
Bildröhre
Artikelnummer 59488 L72
BID = 353875
Bildröhre
Will BYW98/100 wechseln, habe aber nur BYW98/200 da. Kann ich die auch nehmen?
BID = 353973
Thiemo 75
BYW98/200 kannst Du nehmen, der offizielle Ersatz ist die EGP30F.
Thiemo
BID = 353990
Bildröhre
Ja danke Thiemo 75. Schaltplanauszug hab ich auch da. R533 ist auch hochohmig. Naja 2 Zeilenendstufen hab ich noch. Danach muss ich neue besorgen.^^
Beim 2ten mal muss es klappen.
BID = 354034
Bildröhre
R533 12 Ohm war mit 30 Ohm hochohmig und habe ihn erneuert. R532 Hochlastwiderstand 0,68Ohm war mit 2,3 Ohm hochohmig. Muss den Hochlastwiderstand noch besorgen. Habe neue Zeilenendstufe 2SC5129 und Diode BYX98/200 eingebaut.
BID = 354076
Bildröhre
Vielen Dank für die Hilfe, das Gerät funktioniert wieder. Es lag entweder an die Diode BYW98/100 oder an einer zu schwachen Zeilenendstufe die von der Produktion her schon fehlerhaft war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610362   Heute : 7873    Gestern : 16750    Online : 473        29.11.2026    10:59
