Installation von 24 LEDs Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Installation von 24 LEDs |
BID = 353826
Roadie_ Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Uelzen
Moin!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne ein Regal mit LEDs ausleuchten. Geplant sind 3 Fächer, die mit je 8 LEDs bestückt werden sollen. Ich habe noch LEDs liegen, die ich mal für diesen Zweck bestellt hatte. Das "Projekt" wurde dann aber erst mal auf Eis gelegt.
Was ich nun habe sind 24 LEDs ("Weiß 50mcd 180° 5mm 3,6V), mitgeliefert wurden 24 Widerstände à 410 Ohm.
Nun bin ich am überlegen, wie ich das am geschicktesten löse. Ich habe schon im Forum "rumgelesen" und in den FAQs gesucht...
Also wenn ich das richtig sehe, wäre eine Reihenschaltung mit 24 LEDs wohl nicht so ideal. Ich dachte mir eine gemischte Schaltung mit 3 mal 8 LEDs (8 in Reihe) oder 6 mal 4 LEDs zu installieren.
Bin mir da nicht ganz sicher, welche Version die bessere ist. Vor allem würde ich gerne die vorhandenen Widerstände nutzen, das heißt ich müßte das Netzteil dann dem entsprechend anpassen.
Wäre super, wenn einer von Euch mir da einen Tip geben könnte wie man das am besten anstellt!
Roadie
BID = 353842
perl Ehrenmitglied
Die Schaltung wird sich nach deiner Stromversorgung richten müssen.
Gut wäre ein Steckernetzteil, das stabile 12V liefert. Dann könntest du jeweils 3 LEDs und einen Widerstand von 100 Ohm hintereinanderschalten.
Die Diodenspannung solltest du beim Nennstrom (20mA ?) mal kontrollieren. 3,6V wird ein Maximalwert sein, der tatsächliche Wert ist vermutlich tiefer, ich habe im obigen Beispiel mit 3,3V gerechnet.
BID = 353843
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Rechne mit 3.3V und 20mA. Dein Widerstand ist gegeben, also musst du die Gleichung R_Vorwiderstand=(U-Versorgung-U_LED)/I_LED nach U_Versorgung umstellen. Dann hoffen, dass es ein Netzteil gibt, welches diese Spannung liefert...
So, und nun die bessere Idee: die von perl. Musst dir halt 24 neue Widerstände anschaffen, kost aber nicht so viel.
BID = 353845
perl Ehrenmitglied
| | Musst dir halt 24 neue Widerstände anschaffen |
Nein, nur acht.
Heiß wa ?
P.S.:
Anstatt Widerstände neu zu kaufen könnte er auch je drei der 410 Ohm Widerstände parallel schalten. Das gibt dann zwar 133 Ohm, aber das ist völlig auf der sicheren Seite und der Helligkeitsunterschied dürfte kaum wahrnehmbar sein.
Das alles häng aber, wie schon gesagt, von der verfügbaren Spannungsquelle ab.
BID = 353852
DonComi Inventar
Ups,
Ja, hast Recht, perl...
BID = 354342
Super!
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Mit 8 x 3 LEDs in Reihe bekomme ich nur ein Problem: 8 LEDs pro Fach lassen sich schlecht durch 3 teilen.
Hab mir deshalb folgendes überlegt:
eine gemischte Schaltung mit 12 mal 2 LEDs in Reihe, das dürfte von der Installation auch gut passen, da 2 LEDs pro Fachseite eingebaut werden sollen. Als Vorwiderstand würde ich dann 270 Ohm nehmen.
Etwas unsicher bin ich mir jetzt beim Netzteil. Also 12V, stabilisiert ist soweit klar. Aber wieviel mA nimmt man am besten? Genügen da 200? Rechnerisch kommt man ja auf 240mA wenn ich das jetzt nicht völlig falsch sehe.
Hoffe die Fragen sind nicht zu blöd  aber ich hab da noch nicht viel Erfahrung und habe keine Lust gleich alles falsch zu machen
Roadie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333426 Heute : 2988 Gestern : 12669 Online : 1397 18.11.2026 6:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0684130191803
