Zwei ISDN-Telefone parallelschalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
BID = 353680
clembra
Hi Leute,
kann man, wenn man zwei ISDN-Telefone parallelschaltet, was man bei mehreren ISDN-Telefonen ja macht, Gespräche von einem zum anderen Telefon vermitteln, also einer nimmt an Telefon B ab und das Gespräch ist für denjenigen an Telefon A. Kann man dann dieses Gespräch übergeben? Bei analogen Telefonen sagt man ja "heb ab" und legt anschließend auf, bei Telefonanlagen gibt es auch praktisch immer eine Möglichkeit, aber laut der Aussage eines Telekomiker (die ich erst durch eine technisch nicht so begabte Frau erfahren habe) geht das auch bei zwei ISDN-Telefonen direkt am NTBA.
Stimmt das immer (KANN ich nicht glauben), braucht man dazu spezielle Telefone (T-Com soundso) oder ist das überhaupt nur mit vorgeschalteter Telefonanlage möglich.
Danke schonmal
BID = 353691
Woscit
Prinzipiell funktioniert die Zuruf-Vermittlung ohne Telefonanlage, direkt am NTBA. Dazu muss man allerdings am Gerät A das Gespräch "parken" und an B das geparkte Gespräch wieder aufnehmen. Die Verbindung wird dabei (ich glaube 180 Sekunden) von der Vermittlungsstelle gehalten.
Ist im Zeitalter sehr preisgünstiger Telefonanlage halt ein wenig arg primitiv, vom allem, weil keine interne Kommunikation möglich ist, auch nicht für den Vermittlungsvorgang selbst.
BID = 353752
Kabelkasper
Ja, das geht wie Woscit ja schon geschrieben hat. Es geht grundsätzlich, wenn man "parkt" ohne Parkcode!
Aber im Gegensatz zu Woscit finde ich das keine primitive sondern eine sehr sinnvolle und einfache Methode. Nur weil Telefonanlagen günstig sind, ist das für mich noch lange kein Grund eine anzuschaffen.
Im Gegenteil ist finde es von der T-Com total dämlich jedem DAU, der auf ISDN umstellt, eine Telefonanlage anzudrehen, ohne zu ermitteln, ob der die überhaupt braucht. Meistens dann mit der widersinnigen Erläuterung: ... dann können Sie ihre analoges Endgerät weiterverwenden!
Ja, Himmel, warum stellt man dann auf ISDN um, wenn ich ISDN nicht nutzen will?
Am ISDN-Telefon kann ich alle Funktionen im Klartext abrufen, statt mir irgendwelche Tastencodes merken zu müssen, mit denen ich dann die Telefonanlage dazu bringt, die entsprechende ISDN-Funktion aufzurufen....
Sinnvoll ist so etwas nur bei EFH mit mehreren Etagen, wie dann auch interne Gespräche interessant oder "echtes" vermitteln.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 26 Jul 2006 14:19 ]
BID = 353854
clembra
Glaube die Telefonanlage wäre da sinnvoller, ich erläutere besser mal den aktuellen Fall (also es geht um eine Kundin, für die wir u.a. eine Website pflegen, die aber noch nicht ganz kapiert hat was wir sonst alles machen... )
Es ist ein kleines Ladenlokal mit ISDN und DSL. Vorhanden ist eine einfache Eumex-Anlage mit zwei analogen Nebenstellen (eine hat aber zwei Buchsen, je eine F und N-Kodiert) In einer Nebenstelle steckt das Fax-Scanner-Drucker-Kopierer-Kombinationsgerät, in der anderen ein Telefon. Nu wollte der Telekomiker ihr zwei ISDN-Telefone andrehen (eins hat sie schon), das vorhandene Analoge wohl in den Ruhestand versetzen und die TK-Anlage nur noch für das Fax verwenden.
Interne Kommunikation ist übrigens uninteressant, da es ein Raum ist und die Entfernung ca. 2 Meter. da brauchts kein Telefon.
Aber wie das klingt mit Gespräch parken und von dem anderen wieder abholen, ich glaub das wird zu kompliziert für die.
BID = 353867
Wie kompliziert der Parkvorgang ist, hängt sehr vom jeweiligen Teflon ab. Bei vielen kann man eine Funktionstaste so belegen, daß man dann mit einem einzigen Tastendruck parken und entparken kann. Das würde die Kundin wohl hoffentlich schaffen...
Probiert es doch einfach mal mit dem vorhandenen ISDN-Teflon aus! Ein Blick in dessen BDA kann Erleuchtung bringen.
Ein- und ausparken kann man ja, auch wenn kein zweites Endgerät vorhanden ist.
BID = 353882
Rial
(also es geht um eine Kundin)
Somit hat sich das ja schon wieder erledigt ?!
BID = 354232
hologram
Zur Homepage von hologram
nehm doch ein Gigaset oder vergleichbar mit Telekom ISDN-Telefon mit passendem Mobilteil. Dann gibst Du das Gespräch halt über die Internfunktion weiter.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314912   Heute : 9691    Gestern : 12485    Online : 352        16.11.2026    18:01
