AEG SpüMa ÖKOFavorit 575i
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKOFavorit 575i
BID = 353452
mfischer65
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKOFavorit 575i
habe ein problem mit unserem AEG Geschirrspüler. Er bleibt immer im Programm Klarspülen stehen, d.h. die Pumpe läuft dann dauernd und schaltet dann nicht mehr ab. Wenn man den Drehschalter dann von Hand weiterdreht, läuft die Maschine weiter. Was ist an der Maschine defekt, wer hatte diesen fehler auch schon mal ?
BID = 353639
Ewald4040
Hallo mfischer65
Willkommen im Forum
Das Druckwächtergefäss wird verstopft sein. Zeitlicher Wassereinlauf reicht nicht um Niveau zu erreichen, Druckwächter schaltet nicht, Heizung wird nicht angesteuert. Das Wechseln der Wassertasche (Druckwächtergefäss) wurde öfter beschrieben,(Suche benutzen).
Hilfreich wäre auch die Erzeugnisnummer.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 1212        18.11.2026    11:17
