Whirlpool KüSchr ARG 924 / H
Serverzeit: 26 11 2026  18:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Whirlpool ARG 924 / H
BID = 353363
detzy
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ARG 924 / H
Ich hab ein Problem mit meinem Kühlschrank.
Und zwar kühlt dieser nur noch auf 17 bis 18 Grad runter.
Der Motor sringt aber wie sonst auch in regelmäßigen Abständen an.
Ich hab schon kontrolliert ob er undicht ist aber die Dichtungen sind alle i.O.
Es ist ein Einbaukühlschrank der in der Küche drin war und c.a. 10 Jahre alt.
Ist da wohl noch etwas zu retten????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: detzy am 25 Jul 2006 11:12 ]
BID = 353378
Gunslinger
hallo erstmal,
erst mal 2 fragen :
1.ist das gute stück noch im schrank eingebaut?
2. gibt es noch reifbildung auf der rückwand des innenbehälters ?
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 353619
detzy
Entschuldige, daß ich mich erst jetzt melde aber ich mußte zur Mittagschicht.
Also der Kühlschrank ist noch eingebaut Und Reifbildung ist keine mehr . Die Rückwand ist nur nass.
BID = 353649
Gunslinger
schade, aber wenn es nicht mehr für eine reifbildung reicht
lohnt es sich auch nicht die rückseite zu reinigen um dem
kondensator auf die sprünge zu helfen. das beobachtete ein und ausschalten wird nur noch über den motorschutz vollzogen.
da der thermostat selbst bei kleinster einstellung noch ca. - 7 grad zum abschalten braucht.
diagnose: kompressordruck zu schwach
ob dieses durch defekte ventildichtung, einen verstopften filter oder kältemittelmangel durch undichtigkeit verursacht wird lässt sich nur am gerät selber feststellen.
beim auto heisst das
wirtschaftlicher totalschaden
Murphys Law
BID = 353652
So sieht es wohl aus.
Ich würd das Ding erst gar nicht mehr anfassen (sondern einen neuen kaufen).
Denn für nen Whirlknecht hat er sowieso recht lang durchgehalten...
BID = 353988
detzy
Tja mist da kann man wohl nichts machen. Ich werd ihn dann dem Kühlschrankfriedhof übergeben. Besten dank für die Antworten und bis demnächst mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556716   Heute : 24692    Gestern : 26284    Online : 195        26.11.2026    18:42
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
