Teac CD -3
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Teac CD-3
BID = 353302
Co Range
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Teac
Gerätetyp : CD-3
Chassis : KSL-2102 AAN 2964JT
bei meinem CD Player Teac CD-3 ist mit 98% iger Wahrscheinlichkeit der Endschalter für die Lasereinheit defekt (korrodiert).
Aussehen: zwei Blattfedern in einem Mini Klarsichtgehäuse. Wenn der Schlitten an dieses Gehäuse fährt, wird die eine Blattfeder an die andere gedrückt. Maße ca 4 x 4 x 10mm und steckt in einem Mini Kunststoffhalter (herausziehbar nach Auslöten der 2 Lötpunkte).
Ich kann im Shop den richtigen Schalter nicht identifizieren.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben, welcher Schalter der Richtige ist (darf auch ein besserer sein:).
Oder mir helfen den Schaltplan zu dem Gerät zu finden; vielleicht steht dort ja was drin.
Oder jemand hat den Schaltplan und wirf für mich mal einen Blick rein.
Ich sag schon mal 1000 Dank
Grüße Co Range
PS: zu Chassis/Laufwerkbeschriftung = Stempel
KSL-2102 AAN (das letze N ist nicht exakt zu erkennen)
2964JT
BID = 353461
Der Hi-Fi-Bastler
Ich hatte auch mal so ein Problem bei einem Kassettendeck. Zur Erkennung, ob eine Kassette drinliegt, Bandart, usw. wurden auch solche Schalter, wie Du ihn beschreibst, verwendet. Die waren auch korrodiert. Meine Lösung war folgende:
Plastikkappe abmachen, Nagelfeile nehmen und damit dann vorsichtig die Korosionsschicht abfeilen. Danach vielleicht noch mit einem mit destilliertem Wasser angefeuchteten Tuch etwas nachwischen.
BID = 353676
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kannst Du mal ein Foto vom eingebauten Schalter machen?
(mit danebengelegtem Maßstab!)
Ich könnte den gesuchten Schalter haben.
Aber: läßt sich da nicht ein anderer, geeigneter Mikroschalter einbauen?
Gruß, Tom.
BID = 353911
Co Range
Hi Tom,
Gute Idee. Hatt ich auch schon. Nur ist mein Foto gerade im Urlaub (mit meiner Frau). Dann muss halt der pda herhalten. Sorry für die sch... Qualität. Aber, ich hoffe, besser als nix.
Das Schälterchen ist mechanisch in dem schwarzen Sockel gehalten. Die 2 langen Anschlüsse sind durch Sockel + Platine gesteckt und auf der Rückseite verlötet.
Maße (siehe auch erster Beitrag mit Beschreibung): Oberkante Klarsichtkappe bis Oberkante schwarzer Sockel: 12 mm
Danke schon mal.
Grüße
Co Range
BID = 353962
Tom-Driver
Oh, dieses Augenpulver - also, bessere Fotos wären hilfreicher...
Hm, wenn ich das Bild richtig deute - habe ich einen solchen Schalter denn doch nicht, sorry!
Ich wünsche viel Erfolg beim Weitersuchen...
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572008   Heute : 9141    Gestern : 30885    Online : 191        27.11.2026    8:51
