Philips TV 32PW8106/12
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8106/12
BID = 353246
medion2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8106/12
Chassis : EM2E
Hallo! Es ist die Hilfe der Spezialisten nötig. Mein Fernseher zeigt manchmal den grünen Bildschirm mit den horizontalen Streifen auf. Nach dem neuen Start, arbeitet einige Zeit normal, aber dann wieder den grünen Bildschirm. Was kann das sein?
BID = 353404
Thiemo 75
ich denke bei Deinem Fehlerbild kommt nur die BR-Platte oder die Bildröhre in Frage. Ich würde hier mal auf der BR-Platte Rot mit Grün vertauschen und wenn der Fehler immer noch der selbe ist, dann ist die BR def.
Thiemo
BID = 353419
medion2
Hallo,Thiemo75!
Kannst du das vielleicht beschreiben wie man das macht, Rot mit Grün vertauschen?
Bin leider kein Elektronikprofi, kann nur ein bißchen löten wenn nötig ist.
BID = 353538
Thiemo 75
hierzu mußt Du auf der Bildrohrplatte(vorm BR-Sockel) die Widerstände der entsprechenden Farben einseitig auslöten und über Kreuz verbinden(die Ansteuerung für das Rot System kommt an die Grün-Kathode und umgekehrt).
Thiemo
BID = 353577
drareg
Schau mal nach was für eine Bildröhre in dem Gerät verbaut ist.
Ich tippe mal auf eine ...ESF... Röhre! Ist in den Foren schon zig male beschrieben worden.
Fehlerbehebung wenn es nicht an der Bildröhrenansteuerung liegt, nur durch austausch der Röhre oder Heizung galvanisch trennen. Habe ich auch schon oft gemacht und auch im Forum beschrieben wie es gemacht wird. Sonst wieder melden, helfe immer gerne weiter!
drareg
BID = 353587
medion2
Danke für Eure Hilfe. Aber wie ich schon beschrieben habe, zeigt das Gerät dieses grüne Bild nicht immer, sondern es kommt ein mal in paar Tagen. Es ist eine ESF Röhre und ich habe heute Rot mit Grün, wie Thiemo gesagt hat, vertauscht.Ergebnis: Alle Personen auf dem Bild waren Grün. Was muss ich weiter machen?
medion
BID = 353730
TuK
Wenn die Grün-Kathode von der Rot-Elektronik angesteuert wird, ist es logisch, daß die Gesichter grün statt rot sind.
Wenn du lieber blaue Gesichter hättest, dann hättest du grün und blau vertauschen müssen.
kein SONY-Freund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610968   Heute : 8480    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    11:45
