Wass ist das für ein mast
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 353217
djtechno
Dormal kommen ja drei phasen l1-l3 und der nulleiter n zum haus.
in beutelsbach geht zu einem haus ein maszt mit drei kabeln.
der ist ca. 5 meter hoch, , isolatoren sind dran und recht dicke leitungen.
l1-l3 +n kanns nicht sein, ein draht zu wenig
telefon auch nicht, denn dann gäbs nur zwei drähte, und man bräuchte kiene isolatoren.
Also doch strom? aber wie sind da dann die leitungen belegt?
Ist das dann 230 v oder mittelspannung? hochspannung kanns ja net sein,dazu isser zu niedrig, und die leitungen zu dicht beinander.
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 353224
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
3phasen-Einspeisung ohne Mp?
Sorry, ich bin schon sehr lange aus diesem Thema raus, zumal derlei Installationen in Berlin unüblich sind (Großstadt - alles unterirdisch!), meine aber, daß es sowas auch damals schon gegeben hat.
Wenn ein aufmerksamer Mod. diesen Thread nach "Elektro-Installation" stellt, wird Dir bestimmt in kürzester Zeit geholfen...
Gruß, Tom.
BID = 353233
Lightyear
So, nun habe ich verschoben, während Perl verschoben hat...
Aber wo ist der Thread jetzt gelandet...?
Über die Weiterleitung kommt man ja hierher (wie ich jetzt gerade probiert habe), aber im Board isser nicht zu sehen...
MERKWÜRDIG!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 353238
In FAQ Elektroinstallation hat der ja auch nichts verloren...
BID = 353245
Kann alles Mögliche sein. Mach er ein Foto, dann werden wir sehen...
Übrigens sind für blanke Telefon-Freileitungen sehr wohl Isolatoren erforderlich!
Und der N (Neutralleiter) ist etwas anderes als der Nulleiter (PEN).
BID = 353250
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Foto ist definitiv wichtig...
ich kann nur vermuten.... mittelspannung oder wechselstromnetz mit straßenbeleuchtungsader....
BID = 353252
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Oder IT-Netz?
BID = 353276
Tom-Driver
[bloedelmodus an]
am besten ist, Du mißt mal die Spannung an den Leitungen...
[/bloedelmodus aus]
ACHTUNG:
(nicht machen, bitte! )
Gruß, Tom.
BID = 353281
Markus83
Ich denke wenn es kein Mittelspannungsnetz ist, dann vermutlich ein TT Netz mit 230V Dreiecksspannung und daher ohne Neutralleiter.
Der PE wird ja im TT Netz erst über den Erder im Haus gebildet.
mfg. Markus
P.S.: Foto könnte eventuell helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 25 Jul 2006  0:09 ]
BID = 353282
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Na, DJ, Ihr habt doch hervorragenden Boden, fruchtbares Land, in Beutelsbach.
Da kommt die "Erde" aus der Erde.
Schönen Gruß
der Gilb
BID = 353286
Teletrabi
> gebildet.
Wechselstrom + Straßenbeleuchtung ist aber mindestens genauso wahrscheinlich. Besonders, wenn ein Leiter dünner ausgebildet ist als die restlichen zwei bzw. vier.
BID = 353319
Drehstrom ist vorhanden und Straßenbeleuchtung gibt es hier nicht.
Die Masten hier sind aus Beton und ca. 8 bis 10 Meter hoch. Da muss schließlich auch ein Drehmäscher drunter durch passen.
Der Mast:
Das Trafohäuschen:
BID = 353334
Lightyear
Wenn ich mich richtig an meinen Kurzkurs "Schaltberechtgung Mittelspannung" erinnere, werden Mittelspannungstrafos gerne nur mit den 3L eingespeist, der Neutralleiter wird ja erst am Sternpunkt der unteren Spannungsebene des Trafos gebildet...
Kann aber sein, dass ich mich da völlig verrenne, die Hitze macht meinen grauen Zellen an bisselr zu schaffen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 353339
Dreheisen
Hallo Freunde der E-Technik,
Das 1. Bild von Ltof zeigt einen Betonmast im Mittelspannungsnetz. Aufgrund der Größe der Isolatoren, wahrscheinlich 20kV, eventuell auch (10 - 30)kV.
Das 2. Bild zeigt die Einführung einer solchen Leitung in eine Turmstation mit Trafo 20/0,4kV.
Djtechnos Anlage würde ich gerne auch einmal sehen.
Gruss Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 353369
Dreheisen
Hallo Marcus,
die Angabe: "in beutelsbach geht zu einem haus" ist etwas erklärungsbedürftig. Zu normalen Häusern führen keine Mittelspannungseinspeisungen. Sollte es sich um einen Großabnehmer elektrischer Energie handeln, müsste das Haus auch irgendwie einer Turmstation ähneln (s. Bild 2 v. Ltof)
Bei Mittelspannung ähnelt das Profil des Isolators meist einem "Tannenbäumchen" und die Leitung hängt unterhalb des Isolators.
Bei Niederspannung sieht das Profil des Isolators mehr nach "Mensch ärgere Dich nicht Figur" aus und die Leitung ist am "Hals" befestigt.
Gruss Dreheisen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 559        16.11.2026    18:16
