Telefonleitung mit Post-Codierung Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Telefonleitung mit Post-Codierung |
BID = 353040
Dax Gesprächig
Beiträge: 121 Wohnort: München
Hi!
Bei einem aktuellen Projekt fordert unser Kunde das wir Telefonleitung mit Post-Codierung (Sternvierer mit Ringen in rot-grün-grau-gelb-weiss) verbauen. Wir haben leider nur JY(ST)Y auf Lager, unser Grosshändler ebenfalls. Jetzt wollte ich diese Leitung bestellen, allerdings bräuchte ich dazu eine Bezeichnung.
Hat jemand von euch die Bezeichnung dieser Leitung griffbereit? Also genau die Leitungen die auch die T-COM verbaut, am besten auch die (ST) variante mit Aluschirm.
BID = 353047
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Dax,
die Post-Leitungen haben afaik eine Adernkodierungen nach DIN VDE 0816, das I-Y(St)Y dagegen nach DIN VDE 0815.
So steht es auch im Katalog der Sonepar bei den diversen Leitungstypen dabi...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 353070
psiefke Schreibmaschine
Zitat : Lightyear hat am 24 Jul 2006 16:48 geschrieben :
...das I-Y(St)Y dagegen nach DIN VDE 0815.
ob das wohl damals jemandem aufgefallen ist....?!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 353071
Lightyear Inventar
@Phil:
ich habe auch erst geschmunzelt und dann aber nochmal nachgesehen. 0815 stimmt wirklich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315160 Heute : 9939 Gestern : 12485 Online : 236 16.11.2026 18:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0340750217438
