AEG WaMa Lavamat 74700 update
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74700 update
BID = 353034
powerman1960
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lawamat 74700 update
S - Nummer : E-Nr. 914 001 025
FD - Nummer : F-Nr. 027/8400707
bei meiner WaMa ist folgender Fehler aufgetreten:
Beim Spülgang plötzlich CE im Display, kein Wassereinlass, Maschine pumpt jedoch ab.
Nachdem ich das Programm abgebrochen und neu gestartet habe pumpt die Maschine ab, es erfolgt aber kein Wasserzulauf, auf dem Display auch keine Fehlermeldung. Zeitangabe läuft jedoch weiter. Geräusche gibt es keine.
Kann mir jemand helfen und mir sagen, was eventuell defekt sein kann?
Jetzt schon einmal herzlichen Dank dafür.
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powerman1960 am 24 Jul 2006 16:34 ]
BID = 353058
Schiffhexler
Moin powerman1960
Willkommen im Forum
Bei deiner WA ist die Wasserweiche defekt. Reparieren kann man das Teil nicht. Die Wasserweiche ist das Oberteil an der Waschmittelschublade AEG T.Nr. 899 645 430 799 kostet ca. € 68,--
Gruß vom Schiffhexler
BID = 353074
powerman1960
Wow, das ging aber schnell!!!
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe zwischenzeitlich im Forum gesucht und habe dann folgendes durchgeführt (Ich hoffe das stimmt so):
Vorwäsche+Kurzprogramm gedrückt, Programmschalter auf Schonschleudern gestellt, dann nach ein paar Sekunden auf Wolle 40 C gestellt:
Anzeige Display: CE; LED blinken: Hauptwäsche - Spülen - Spülstopp.
Wenn das stimmt, werde ich gleich die Wasserweiche bestellen.
Nochmals herzlichen Dank.
Gruß Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496211   Heute : 12774    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    15:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
