SONY SONS net- md-recorder mz-n910
Serverzeit: 04 11 2026  18:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SONY net- md-recorder mz-n910
BID = 352815
guenther
Geräteart : Sonstige
Hersteller : SONY
Gerätetyp : net- md-recorder mz-n910
mein NET-MD-Recorder macht seit einem Sturz Probleme
a)Ladefunktion defekt; der Ladevorgang für den Akku bricht nach ca. 14 Sekunden ab;
b Akku wird sehr schnell entladen (im PLAYBACK/LP2-Modus innerhalb von 2 Std; üblich wären ca.38 Std.
c)PLAYBACK funktioniert aber Aufnahmefunktion defekt: RECORDING läßt sich zwar starten und die Aufnahme wird mit "TOC edit" ganz normal abgeschlossen; aber beim Versuch, die Aufnahme abzuspielen kommt die Meldung "BLANKDISC"; die MD ist leer und wenn der Aufnahmevorgang mit einer bereits teilweise bespielten MD erfolgt ist, sind die neue Aufnahme und weiterhin auch alle altemn Aufnahmen gelöscht.
Bei meiner Fehlersuche konnte ich bisher folgendes feststellen:
der Recorder zieht unverhältnismäßig viel Strom.
Im PLAYBACK-Modus ca 600 mA; der Spezifikationswert liegt bei ca 50 mA.
Das dürfte der Grund sein, daß der Akku zu schnell entladen wird und daß kein ausreichender Ladestrom mehr zur Verfügung steht und daß keine ausreichender Strom für den Schreibvorgang zur Verfügung steht.
Habe Anschlüsse zur Magnetspule des magnetischen Schreibkopfes geöffnet, Durchgangswiderstand liegt bei 2 Ohm.
Habe Stromaufnahme gemessen, nachdem ich die 3flexiblen Flachband-Anschlüsse zum Optischen Block, zum mechanische Block(Sled-motor, Spindle-Motor, OWH-Drive) und zur LCD/Switch-Unit getrennt habe. Die Stromaufnahme ist unverändert hoch.
Der Strombedarf kommt offensichtlich vom Mainboard; habe dann versucht die Stromfresser auf dem Mainboard zu identifizieren (nur auf einer Seite des mainboards und zwar der A-seite; b-seite ist nur sehr schlecht zugänglich
es hat sich gezeigt, daß alle 7 ICs auf der a-seite (DSP, A/D CONV+MIC AMP, REC DRIVER, HP AMP, EEPROM, BATT CHARGE, POWER AMP) beim Betrieb überdurchschnittlich heiß werden, die meiste Wärmeentwicklung zeigt dabei der POWER AMP-IC, an dem man sich den Finger verbrennen kann.
Kann mir jemand bei der Fehlereingrenzung weiterhelfen?
Inbesonders interessiert mich, ob es eine Erklärung dafür gibt, daß der Strombedarf bei allen ICs angestiegen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187595   Heute : 36797    Gestern : 65408    Online : 701        4.11.2026    18:32
