Einbauleuchten im Bad
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 352779
arno67
habe 3 Einbauleuchten 12V und 105VA-Trafo (IP23 laut Packung). Ich will diese in die abgehängte Decke meines Bades einbauen, deren Unterkannte ~2,4m hoch ist. Ich würde auch gerne eine der Leuchten direkt über die Duschkabine in die Decke installieren. Darf ich diese überhaupt verwenden? Vielleicht kennt sich jemand mit diesem Problem aus. Bin für jede Hilfe dankbar.
arno67
BID = 352810
SPS
Hallo Arno,
Siehe unter DIN VDE 0100 Teil 701
http://www.licht.de/index.php?id=896
Die Leuchte ist über 2,25m höhe (Unterkannte Leuchte).Ist die Leuchte bei dir so auserhalb der Bereiche?
Dann ist es nach VDE 0100 Teil 701 zulässig.
Allerdings kann im Bad Kondenswasser entstehen...
Da ist die Schutzart nicht der einzige Punkt.
So können die Leuchten schneller Rosten...
Es gibt Hersteller die zur VDE zusätzliche angaben bei ihren Leuchten machen.
Im zweifel den Hersteller zur Anwendung Fragen.
Siehe Frage 7
http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=1&1Menu_ID=87&Anwendung_ID=1&1MenuArt_ID=2&1Menu_ID=90&Seite_ID=1&Anwendung_ID=6#9
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Jul 2006 19:38 ]
BID = 352839
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Wie SPS schon beschreiben hat kannst du die Leuchte einbauen. Denn sie ist über 2,25m und damit ausßerhalb der Bereiche.
Wenn deine Lampen eine höhere schutzklasse hätte dann dürften sie sogar in der Badewanne montiert werden bzw. im Whirpool (Bereich0).
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 352845
Unabhängig von der Frage der elektrischen Sicherheit und der Lebensdauer solcher Leuchten beachte man bitte auch, daß Halogenlampen sehr gefährliche Glassplitter von sich geben können, wenn sie im eingeschalteten Zustand plötzlich naß werden...
Mache sogar spontan, also ohne Einwirkung von Feuchtigkeit.
Deswegen bitte auf geeignete Bauart (z.B. in Schutzart IP 44, mit Splitterschutzglas) achten!
Dann wäre das so in Ordnung.
Vorausgesetzt, daß auch sonst alles stimmt (z.B. Schutzraum oder Abschirmung oberhalb der Leuchte in der Decke vorhanden?).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jul 2006 21:23 ]
BID = 353030
arno67
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
arno67
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 134        29.11.2026    11:00
