AEG WaMa Exclusiv Öko-Lavamat 47A BE HA 01A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Exclusiv Öko-Lavamat 47A BE HA 01A |
BID = 352269
Diodenmann Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Bodenkirchen
Hersteller : AEG Exclusiv Öko-Lavamat
Gerätetyp : 47A BE HA 01A
S - Nummer : 34831049
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi alle zusammen ich bräucht wieder hilfe bei einer Waschmaschine. Die PNC Nr. 914 002 580 00.
Mein Problem ist das diese Maschine die katastrophe ist ich habe vor kurzen die Stossdämpfer gewechselt und kurz darauf kamm sie schon mit dem nächsten Fehler der lautete C9 ich habe dann die Waschmaschine zurück gesetzt bis ich dann die Kohlen ausgetauscht habe. Aber das war auch nicht der fehler also habe ich noch den Magnetsensor geputz der auf dem Anker sitzt und dann ist sie wieder gelaufen meine Frage an euch wäre.
Welche bedeutungen hat der fehler C9. Weil bei AEG selbst bin ich nicht durch gekommen.
Und hat vielleicht jemanden einen Schaltplan oder Anschlusspläne von dieser Waschmaschine damit ich wenn der fehler wieder auftreten sollte ich die Maschine durch Messen kann.
Gruss Diodenmann
BID = 352463
Jürgen288 Inventar
Hallo Diodenmann,
| | Welche bedeutungen hat der fehler C9 |
C9 ==> Elektronic bekommt kein Tachosignal.
Das kann alles im Bereich Motorantrieb sein.
Gruß Jürgen
BID = 352715
Diodenmann Neu hier
Hi Jürgen288 das heist ich muss den Motorantrieb checken falls der Fehler wieder kommen sollte. Weist du vielleicht noch konkrete Punkte wo ich suchen soll wenn der fehler wieder kommt. Danke für deine Hilfe.
Gruss Diodenmann
BID = 352813
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Diodenmann
Der Motor hat 7 Anschlüsse. Messe die Widerstände, Anker und Feld ca. bis 4 Ohm, Generator 130-240 Ohm. Wenn du die Trommel händisch drehst, muss der Generator 1 – 5 V liefern. Messe die Motorleitung zur El. Auf einen Kabelbruch nach, Leitung dabei bewegen. Schaue dir die Steckflächen auf der El. – Platine an, die könnten etwas angeschmort sein und dadurch einen Übergangswiderstand liefern.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 352935
Diodenmann Neu hier
Hi Schiffhexler danke für deinen Tip ich werde es so bald wie möglich probieren. Ein frage noch besteht irgend eine Schanze das man an einen Schaltplan rankommt, wäre auf jeden fall super aber die schanzen stehen wahrscheinlich schlecht, oder.
Gruss Diodenmann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524574 Heute : 18566 Gestern : 22653 Online : 319 25.11.2026 15:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0260689258575
