SONY VCR EV-C2000E VP
Serverzeit: 13 11 2026  02:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SONY EV-C2000E VP
BID = 25378
mosu21
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : EV-C2000E VP
Hi all,
der VCR ist ein Hi8- Gerät und hat ein Jahr unbenutzt gestanden. Beim Wiedereinschalten nach der langen Pause kurzes Aufleuchten der Betriebs- Bereitschafts- LED, dann nix mehr und keine Funktion. Nach Aufschraucben Diagnose: defektes Schaltnetzteil. Primärspannung (+300V) ist da. Die Spannungen am eingelöteten Modul sind mit -13V; +13V und +6V angegeben, auf der Netzteilplatine steht an den Pins allerdings -8V; +13V und +6V. Ich habe das Modul ausgelötet und die Spannungen an den Pins gemessen, da steht an der -8V und an der +13V nur etwa 0,5V an, die +6V "sagt gar nix" (0V). Mit einem Labornetzteil betrieben und auf die Spannungen eingestellt, die auf der Platine stehen, spielt das Gerät, es ist also sonst nix kaputt. Hat jemand ne Idee, was auf dem Modul kaputt sein könnte, oder hat jemand 'nen Schaltplan davon?
Im Kampf der menschlichen gegen die digitale Welt ist es immer ratsam, sich auf die seite der digitalen Welt zu schlagen...
BID = 25446
meister
Wenn es sich um ein Schaltnetzteil handelt wechsle alle Elkos bzw. überprüfe sie auf Kapazi. Verlust.
Überprüfe die hochohmigen Widerstände um das Ansteuerungs IC.Auch die Dioden sollten auf schluss gechekt werden .
Überprüfe mit dem Scope ob der Schalttransistor angesteuert wird. Minus vom Scope an Minus von dem Elko wo du die 300V
hast
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: meister1 am 13 Jul 2003  8:39 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meister1 am 13 Jul 2003  8:41 ]
BID = 25448
mosu21
Oops - die Ansteuerplatine für den Schalttransistor (ist ein MOSFET!) ist in SMD aufgebaut, da komme ich mit dem Scope kaum 'ran... Mal sehen, was die Elkos sagen, vorerst danke!
BID = 25891
mosu21
vielen Dank nochmal. Ein Elko war taub: 2,2 µF/50V. Jetzt spielt das Gerät wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270399   Heute : 1209    Gestern : 15218    Online : 188        13.11.2026    2:51
