Bauknecht WaMa WA7978
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7978
BID = 351900
mcjoe2010
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7978
vielleicht kann mir hier jemand noch ein Tip geben.
Also bekomme immer wieder den Fehler 07, d.h. die
Trommel will sich nicht drehen. Nach Durchsicht in den Foren
habe ich den Motor ausgebaut und musste feststellen, daß
die Motorkohlen hin waren. Habe diese heute ausgetauscht und
dachte jetzt läuft se wieder. War leider nichts.
Also habe den Motor überprüft mit Multimeter. Keine Auffälligkeiten. Habe die Kabel von der Motorsteuerung zum Motorblock hin auf Kabelbruch überprüft = negativ.
Und bin jetzt dabei mir genauer die Leiterplatten anzusehen.
Aber bis jetzt scheint optisch alles i.O. zu sein.
Was kann ich noch überprüfen??
Bitte um Hilfe.
Gruß Jörg aus Berlin
BID = 351953
Ewald4040
Hallo mcjoe2010
Willkommen im Forum
Die Kohlen überprüfen, ob diese auf dem Kollektor aufliegen.
Die Kohlehalter haben einen Kunststoffsteg als Sicherung. Der Steg muss ganz entfernt werden. Ansonsten den Triac auf der Elektronik prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 351956
mcjoe2010
Hallo Ewald4040
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den Triac in der Motorsteuerung habe ich vorausschauend
schon mal gegen einen neuen gleichen Types ausgetauscht.
Hatte ich vergessen gestern mitreinzuschreiben.
Wie meinst Du das, daß der Steg ganz entfernt werden muss?
Habe die Kohlen gestern ausgepackt und den Steg soweit entfernt, daß die Kohlen aus der Halterung heraus kamen.
Reicht dies nicht aus? Aufliegen müssten die, davon gehe ich
aus, werde dies aber nochmals heute abend überprüfen.
Gruß mcjoe2010
BID = 352233
mcjoe2010
also habe nochmals den Motor genauer überprüft.
Insbesondere die Plastiksicherung der Koheln und den Anker.
Der Motor ist völlig O.K.
Allerdings ist mir (erst jetzt)aufgefallen, das beim Austauschen des IRG4bC30U(IGBT)zwischen irgendeinem Bauteil
und dem Kühlkörper wohl eine Isolierscheibe aus Glimmer.
Kann mir jemand ein Tip geben bei welchem Bauteil (DSEI oder IGBT) die Isolierscheibe angebracht werden muss?
mcjoe2010
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1421        18.11.2026    4:11
