Grundig TV MW 82-50 ost west fehler & dann TOT
Serverzeit: 29 11 2026  19:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-50 ost west fehler & dann TOT
BID = 351871
Masterbot
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-50 ost west fehler & dann TOT
Hey Leute,
ich brauche mal euren Rat.
Folgendes ist Passiert, an meinem Grundig TV MW 82/50 ist vor ca. 3 Wochen ein ost/west fehler aufgetreten.
Ich habe meinen Kuppel gebeten (Industrie Elektroniker) denn IC 55010 (TDA8145) / D55012 (ZPD33) / R55014 (4,7ohm)
zu tauschen, sagt getan. Der TV lief wieder super, ohne Probleme, genau 2 Wochen lang 
Leider habe ich zu spät gelesen das man auch im umkreis von ca. 10cm um den TDA 8145 alles Lötpunkte nach löten muss.
Nach 2 Wochen kam der ost west fehler wieder, ich habe aber noch ein bisschen mit o/w fehler TV geguckt und Plötzlich während des Guckens ist der Bildschirm schwarz geworden und es war ein ca. 2cm dicker weißer streifen genau mittig/senkrecht zu sehen.
Dieser Balken ist nach ca. 10sek verschwunden und seit dem ist der Bildschirm nur noch schwarz, ton ist aber noch vorhanden.
Ist da noch was zu Retten oder ist der TV was für die Mülltonne ??
Wäre echt SUPER wenn mir jemand einen tipp geben könnte.
gruss
Masterbot
BID = 351886
Fährst du auch mit einem kaputten Auto noch ein bisschen in den Urlaub?
Aus einem kleinen Fehler ist nun ein großer geworden...
Vermutlich haben sich die Lötstellen jetzt freigebrannt. Daher funktioniert nun die Ablenkung nicht mehr.
Die Brandflecken sollten leicht zu finden sein. Mit etwas Glück liegt es nur daran, es kann natürlich sein das durch das betreiben mit dem Fehler mehr kaputtgegangen ist.
BID = 351892
Masterbot
ich weiß es war echt DUMM von mir den TV weiter laufen zu lassen.
Ich werde mir morgen mal das Board angucken und mal berichten.
Masterbot
BID = 352079
TuK
Standard-Fehlerursache:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....03428
kein SONY-Freund
BID = 352569
TV-Man
ich hatte mal so einen ähnlichen Fehler, erst alle genannten Bauteile getauscht und dann nach 3 Tagen der selbe Fehler.
Wenn Du alle genannten Bauteile noch einmal tauscht (wenn nicht noch mehr kaputtgegangen ist) solltest Du auch mal einen ganz genauen Blick auf die Wärmeleitfolie am HOT achten, wenn die beim tauschen des Transistors leicht beschädigt wurde, schlägt der Transistor meistens durch.
Viel Glück!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617461   Heute : 14976    Gestern : 16750    Online : 148        29.11.2026    19:18
