Beschaffung von Solarzellen - ein Unding?
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzellen (657)
BID = 351802
Stefan Pauliuk
Liebe Elektronikfreunde,
für ein größeres selbstgebautes Solarmodul benötige ich ca. 3m² Solarzellen neuerer Produktion, mit einem Wirkungsgrad um die 15%. Diese zu beschaffen ist mir bis jetzt nicht gelungen.
Kennt vielleicht jemand einen Anbieter, oder hat sich jemand schon mal damit rumgeplagt?
(Es geht mir um Zellen, also die Siliziumscheiben, nicht um Module! Also ca 120 sortenreine 6-zoll-Zellen, kein Bruch!)
Falls ihr ein paar Tips übrig habt, wäre ich euch sehr dankbar.
Ein paar Details:
-als leidenschaftlicher Radler möchte ich auf einen Hänger ein Solarpaneel bauen, das einen Hilfsmotor antreibt, der mir beim Strampeln hilft. Ich hatte diese Idee vor einigen Wochen, und seitdem läßt sie mich nicht mehr los. Der Hänger ist dann gleichzeitig Gepäcktransporter auf langen Touren. Wenn es einem nicht gefällt, schraubt man den Hänger einfach ab und hat ein normales Rad.
Überschlag: bei 3m² Paneel bis zu 450 Watt anstehende Leistung, selbst wenn davon nur 300 Watt in mechanische Arbeit umgesetzt werden können, entspräche dies der Strampelleistung von zwei(!) weiteren durchschnittlichen Radlern, und das bei weniger Gewicht (rechne mit 30 kg insgesamt) und wenig Angriffsfläche (das Paneel liegt ja flach in Fahrtrichtung!)
man kann sicherlich geteilter Meinung über so eine Idee sein (und sich beliebige Schwierigkeiten ausdenken, die beim Fahren auftreten können...)
-was ich schon versucht habe:
+Ebay: wenig Angebote, zu geringe Stückzahl, kann Monate dauern, Risiko...
+Internetkaufhäuser: nix.
+habe q-cells und Solarworld angeschrieben.
q-cells hat abgesagt(da müßte ich schon 3000m² nehmen
Vielen Dank und viele Grüße,
Stefan.
BID = 351813
DonComi
Eins kann ich nur sagen: Teuer wirds so oder so.
Und mit der Leistung würde ich etwas anders rechnen. Wir haben hier zu Hause ein Modul mit 100cm * 60cm. Das ist eine Fläche unter einem m². Das Teil hat eine Leistung (bei optimalsten Bedingungen!!) von 55W. Das ist realistisch.
Beim Fahrradfahren leistet man vllt. so um die 160W (um den Dreh, kommt natürlich auf Gegenwind, Gewicht, usw...) an. Gesetzt der Fall, dass du wirklich 3m² optimal beleuchten kannst, dann würde es evtl. klappen - sonst nicht.
BID = 351819
wulf
hallo,
ich würde einfach die hersteller fragen. ich bin sicher, dass ich den einzelverkauf der "scheiben" schon mal gesehen hab.
allerdings glaube ich nicht an den erfolg deines projekts.
am ende wirst du unglücklich sein, dass du so viel geld investiert hast, und nicht das erwartete herausgekommen ist.
auch glaube ich nicht, dass du auf 450W spitze kommst, wenns gut geht, sinds vielleicht 350W spitze. weiters ist das nur ein spitzenwert, wenn auch nur eine wolke vor der sonne steht, oder es nicht gerade mittag ist, und der einfallswinkel nicht optimal ist, wirds nicht mal zu radfahren ausreichen.
ich würde auch einen zwischenspeicher in form eines bleiakkus vorsehen, allerdings ist der dann schwer und träge.
dann kommen noch die verluste der ganzen elektronik und der mechanik hinzu.
jedenfalls sehe ich im moment ziemlich schwarz für das projekt, das erst einige wochen alt ist. ich hoffe du weisst auf was du dich einlässt.
(ich bastle an meinem modellhovercraft schon 3 jahre und bis alles fertig ist dauerts bestimmt nochmal so lange; die idee existiert schon seit 7 jahren; wie viel ich dafür schon in den sand gesetzt habe weiss ich nicht mehr, aber es sind bestimmt schon einige hunderter)
ich fürchte dein projekt wird dich weit mehr als 1000 euro kosten. realistisch sind wahrscheinlich 2000 bis 3000. und das ohne fehlschläge gerechnet.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 351821
Tquila
Mal ne andere Frage, wie willst du denn 3m² auf einem Fahrradanhänger unterbringen?
1 m breit und 3 m lang oder wie? Könnte in kurven etwas sperrig werden...
Gruß Patrik
BID = 351901
freakjoe_m
schott fragen.
die sind nett.
aber die größe und die erhoffte leistung sind unrealistisch...
Code :
unrealistich?
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
BID = 352261
Stefan Pauliuk
habt erst einmal vielen Dank für eure Tipps und eure Bedenken.
Leider hat auch Schott abgesagt.
(Liegt wohl auch an dem momentanen Solarboom, alle wollen was aufs Dach...)
Das Modul soll tatsächlich 1m*3m groß werden.
Das erscheint mir bei den derzeitigen Wirkungsgraden ein sinnvoller Kompromiss zwischen Leistung und Wendigkeit.
Außerdem soll es in sechs Teile zerlegbar und zusammenklappbar sein.
Ich bereite eine Homepage zum Thema vor, wo ich die Schritte beim Bau dokumentieren möchte. Sobald dort etwas wesentliches steht, werde ich den Link posten.
Aber ohne Hauptdarsteller bleib es ein Traum... :kaputt:
Bis dann, Stefan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 336        23.11.2026    8:55
