JK-Flip-Flop HCF4027
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 351358
Reelais
Hatte eine Schaltung entwickelt mit einem JK-Flip-Flop des Typs CD4027, lief einwandfrei, bis ich den CMOS irgendwie kaputt gemacht habe, deshalb wollte ich meinen Ersatzflipflop HCF4027 verwenden. Beim durchschauen des Datenblatts bin ich auf die unten stehende Tabelle gestoßen, die meiner Ansicht nach keinen Sinn macht.
So wie ich das verstehe würden die ersten beiden Zeilen bedeuten:
1. Wenn J auf High, dann geht Q auf Low egal welches Potential K hat.
2. Wenn K auf Low, dann liegt Q auf High, egal welches Potential J hat.
Das macht aber keinen Sinn, da 1. und 2. sich irgendwie ausschließen. Kann mir jemand diesen Wirrwarr erklären?
BID = 351363
Du solltest die Überschriften der Tabelle lesen. Da steht nämlich "Present State" und "Next State".
Ansonsten sind CD4027 und HCF4027 pin- und funktionskompatibel. Philips verwendet lediglich einen anderen Präfix.
P.S:
Zwei hauptsächliche Wege dafür:
1) Bei abgeschalteter Betriebspannung leigt am Eingang ein niederohmiges Signal an. Dann brennen die Schutzdioden im IC aus.
2) Bei anliegender Betriebsspannung hast du einen Draht, Messleitung etc. an einen Eingang oder auch Ausgang angeschlossen. Wenn der Leiter auf eine Spannung > Vdd oder
BID = 351596
Reelais
Alles klar, danke für den Hinweis, is echt viel zu warm fürs denken, hätte ich eigentlich auch selber sehen müssen , aber gut zu wissen, dass jemand da ist, der mir bei solchen Blackouts weiterhelfen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519602   Heute : 13581    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    10:31
