Digital geregelter Fahrregler
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 25350
ThWilken
Zur Homepage von ThWilken
vielleicht kann mir jemand mit einer Schaltungsidee auf die Sprünge helfen.
Ich suche eine nicht zu aufwendige Möglichkeit, einen Fahrregler (Modellbahn) digital mit 3 oder 4 Bit (7 bzw. 15 Stufen + Halt) anzusteuern. Schaltungen für Fahrregler selbst gibt es viele, aber nur mit der typischen Ansteuerung mittels Potentiometer.
Beste Grüße
Thomas
BID = 25701
hofer
hallo
möchtest du das ganze ohne oder mit einem mikrocontroller
realisieren?
BID = 25710
Electronicfox
Einfach und ohne Mikrocontroller gehts mit einem DAC-IC und einem Up/Down-Binärzähler.
BID = 25712
Electronicfox
Ah nochwas,wie hoch soll die maximale Ausgangsspannung sein?
BID = 25826
ThWilken
danke erstmal für die Vorschläge. Die Variante mit dem DAC erscheint mir am besten. Welchen IC-Typ könnte ich dafür verwenden?
Hier mal ein paar Details für meine Ausgangsituation. Ein PC bedient einen I2C-Bus und mehrere PCF8574 liefern mir dann 8 Bit pro IC.
Hinten soll mit je 3 oder 4 Bit ein Fahrregler angesteuert werden, wie er auf der Seite http://www.ferromel.de/tronic_8.htm dargestellt ist (oder so ähnlich). Anstelle von P1 müßte dann der DA-Wandler eingreifen.
Beste Grüße
Thomas
BID = 25854
Tim B.
Die Analoge Schaltung die du vorschlägst ist im Prinzip eine unvollständige PWM Regelung. Warum dann nicht den ganzen Weg gehen?
Mal zum nachdenken folgender Vorschlag:
Ein Oszillator steuert einen 4 Bit binär Zähler der immer von 0 bis 15 zählt, dann wieder automatisch zurück setzt und bei 0 anfängt.
Die Fahrspannung wird in 16 Schritten codiert=4BIT.
Dieses Datenwort wird mittels einem 4 bit komparator mit dem Zähler verglichen. Ist das Datenwort <= dem Zählerstand wird die fahrspannung durchgeschaltet, darüber abgeschaltet. Vervollständigt der Zähler einen Durchlauf 0-16 in in 0.1ms wäre das schon eine PWM Frequenz von 10kHz.
Kaskadiert man 2 4Bit-addierer und und macht den Zähler 8 bit breit hat man 256 fahrstufen.
Vorteilhaft auch das bessere Anlaufverhalten der Motoren, weniger Verlustleistung des Fahrreglers und deutlich billigere Teile,- es sei denn du wolltest den DAC aus einen R-2R Netzwerk zaubern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481886   Heute : 15289    Gestern : 22017    Online : 548        23.11.2026    21:23
