Siemens WaMa Siwamat XLS 1240
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS 1240
BID = 351323
toffer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS 1240
S - Nummer : WXLS 1240
meine WaMa ist ca. 5 Jahre alt und hatte bisher außer der Aufhängung noch keine Probleme. In letzter Zeit verlängert sich jedoch die Waschzeit bei allen Waschprogrammen nicht nachvollziehbar bis hin zu 6 und mehr Stunden
Kann es vielleicht auch an der Heizung liegen?
Danke!
BID = 351922
Jürgen288
Hallo Toffer,
Die Maschine hat ja mehrere Temperaturstopps, an denen die Programmsteuerung wartet, bis die vorgewählte Temperatur erreicht ist.
Heizt Deine Maschine überhaupt auf?
Was macht die WaMa nach dem Start noch richtig?
Die Luftfalle am Bottich und deren Anschluss bis zum Niveauschalter mal reinigen.
Gruß Jürgen
BID = 352054
toffer
Vielen Dank für die Mühe,
ich war in der Zwischenzeit auch nicht untätig und habe die Heizung durchgemessen...Volltreffer! Ist scheinbar durchgebrannt (Leerlauf auf dem Ohmmeter)! Habe mir auch gleich eine Neue bestellt und auch schon eingebaut...und siehe da, die Maschine läuft wieder!...aber leider nur kurz!
Nach zwei, drei Waschladungen habe ich den gleichen Fehler wie vorher! Will heißen, die Heizung ist jetzt wieder durchgebrannt! Kann das ein Fehler an der Heizung sein? Gewährleistung für das Ersatzteil? Oder macht die Maschine die Heizung auch ohne Wasser an und killt damit die Heizschlange. Jetzt wird es langsam kompliziert!
Ich denke, es würde mir deutlich weiter helfen, wenn ich irgendwie den Fehlerspeicher auslesen könnte!
Vielleicht kann mir ja einer der Profis hierzu einen Tipp geben!?
Aber zurück zum o.a. Tipp, ist es möglich, dass auf Grund einer fehlerhaften Funktion der Luftfalle die WaMa heizt ohne Wasser?... und damit die Heizung schrottet? Hat die Maschine keine Absicherung gegen eine solche Fehlfunktion (Temperatursicherung der Heizung o.ä.)???
Vielleicht hatte ja schon mal einer ein ähnliches Problem!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toffer am 20 Jul 2006 17:06 ]
BID = 352078
Schiffhexler
Moin toffer
Das hat Jürgen288 geschrieben: Die Luftfalle am Bottich und deren Anschluss bis zum Niveauschalter mal reinigen. Überprüfe das Heizungsrelais. Wenn die Kontakte festgebrannt sind, heizt sie auch immer.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 352194
toffer
Hallo hier bin ich wieder,
erst mal vielen Dank für die Tips...
habe mal vorsichtshalber Luftfalle und Anschluss gereinigt (war jedoch frei und sauber)...
Dann habe ich noch die Spannung während eines Waschvorgangs an der Heizung gemessen... hat sauber, je nach Temperatur abgeregelt (habe heisses Wasser eingespühlt) und auch nur im Waschprogramm geheizt...!
So jetzt weiss ich allerdings auch nicht mehr weiter...???
Ansosten läuft das Programm vollständig und ohne Unregelmäßigkeiten ab. Nur leider halt ohne Heizung und ohne Ende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toffer am 20 Jul 2006 23:54 ]
BID = 352293
Schiffhexler
Moin toffer
Wenn die Heizung trocken heizt, kann man das an der Verfärbung sehen. Sollt sie aussehen wie neu, hat sie evtl. schon eine Macke gehabt.:69:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314583   Heute : 9362    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    17:28
