Miele Herd H 4640 BP-KAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 351227
Ganove Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kappeln / Schlei
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 4640 BP-KAT
S - Nummer : 00 - 58909720
FD - Nummer : BEL 6009
Moin Moin !
Unser Backofen Miele 4640 BPKAT (2 Jahre und 3 Monate alt und somit gerade aus der Gewährleistung heraus) macht Mucken:
Der Ofen lässt sich nicht mehr in Betrieb setzen, im Display erscheint die Meldung "Fehler 90". Nachdem das Gerät vom Netz getrennt worden ist(Sicherung im Zählerkasten raus) und anschliessend wieder angeschlossen wird funktioniert der Ofen wieder mit allen Funktionen - leider nur 1 Mal, danach geht das Spiel wieder von vorne los.
Kennt jemand die Bedeutung dieser Fehlermeldung ?
Gruss Chris
BID = 351242
sam2 Urgestein
BID = 351257
Gilb Urgestein
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Ja, Sam2 hat Recht, das sollte ein Fall für den Miele-Werkskundendienst unter 0800-2244666 werden.
Am Besten fragst Du gleich nach einer Kulanzregelung, da das Gerät, bei haushaltsüblicher Nutzung, gerade 3 Monate aus der Garantie ist.
Zur Erläuterung noch die Fehlerbeschreibung:
| F90 = Fehler Elektronik Sauerstoffsensor
Ursache
Elektronik Sauerstoffsensor EF (5N1) defekt.
Hinweis:
Der Sauerstoffsensor und die Elektronik Sauerstoffsensor können nur zusammen ausgetauscht werden, weil sie im Set kalibriert werden. Die korrekte Funktion ist sonst nicht gegeben.
Um Spannungen im Sauerstoffsensor aufgrund von Temperaturunterschieden zu verhindern, soll der Sauerstoffsensor auch dann beheizt werden, wenn kein sensorgesteuertes Automatikprogramm gestartet wurde. Hierfür muss bei Geräten bis Fabr.-Index 12 zusätzlich noch die Steuerelektronik mit ausgetauscht werden. |
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337491 Heute : 7060 Gestern : 12669 Online : 386 18.11.2026 12:33 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,508464097977
