Candy WaMa CN 166T-40S
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CN 166T-40S
BID = 351012
emteehh
Moin
Noch ein Nachtrag.
Heute morgen hat die WaMa einen Durchlauf vom Programm 4 geschafft, nur der Schleudervorgang mußte von Hand beendet werden. Allerdings hat sie jetzt mit einem weiteren Fehler aufgewartet. Am Ende lief der Programmwahlschalter selbsttätig einmal herum wieder bis Programm 4 und weiter zum Spülvorgang, um dann erneut mit dem Spülen zu beginnen.
Das Teil ist ein richtiger Witzbold.
Was mach ich nur, wo fange ich an zu suchen? Hat die Candy eigentlich ein Prüfprogramm?
Michael
BID = 351927
emteehh
Moin
Habe heute mal den Programmwahlschalter bzw. Selector ausgebaut und überprüft. Alle Kontakte, Schleifer und Übergang zum Stellmotor gereinigt sowie an den Ausgängen die Widerstandswerte je Selectorstellung gemessen. Kein Fehler feststellbar, auch der Stellmotor läuft.
Ein Waschgang nach diesem Rep.-Versuch ergab die gleichen Fehler wie vorher.
Kann denn die Elektronik das Problem sein? Ich meine, wenn der Motor des Selectors funktioniert, sich ein Programm auswählen läßt, Wasch- und Schleuder-Funktionen intakt sind, Pumpe ohne Probleme pumpt, die Waschtemperatur erreicht wird und auch die Wasserstände offensichtlich erfasst werden, wo zur Hölle ist da das Problem zu suchen
Michael
BID = 351957
Ewald4040
Hallo emteehh
Willkommen im Forum
In dem Gerät wird ein mechanisches Schaltwerk verbaut sein. Dieses Schaltwerk wird defekt sein. Ich würde mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Auch wenn das Gerät ein Ausstellungsstück ist, die gesetzliche Gewährleistungsfrist endet nach zwei Jahren.
Gruß,Ewald4040
BID = 351969
emteehh
Hallo Ewald4040
Danke für Deine Antwort. Leider hat unsere WaMa kein mechanisches Schaltwerk, da wäre schon längst wieder alles in Butter. In meinem Eingangsbeitrag ist ein Bild der Elektronik...
Was die Gewährleistung angeht, sieht es eher düster aus. Produziert wurde sie im Februar 2004, danach war sie wohl ein Ausstellungstück, zumindest den Aufklebern nach. Unser Lieferant ist ein Händler für Second-Hand-Ware und Aufkäufer von beschädigter oder anderer Neuware und gab vor 13 Monaten halt nur 1 Jahr Garantie.
Kulanz ist noch nicht geklärt, da die Chefin schwer erreichbar ist
Michael
BID = 351991
Ewald4040
Dann würde ich auf die gesetzliche Garantiefrist (Gewährleistung) drängen, diese gilt zwei Jahre ab Kaufdatum. Das Fertigungsdatum spielt keine Rolle. Voraussetzung, das Gerät wurde als neuwertig verkauft. Ohne das es benutzt von einem anderen Kunden zurückgenommen wurde. Ich vermutet das die Elektronik defekt ist (Epromfehler)
BID = 352223
santa
Zur Homepage von santa
ruf doch mal auf jeden Fall den Hoover/Candy Kundendienst an und frage nach. Wenn ich zu dir fahren würde und du würdest mir diese Quittung zeigen. Dann ist es auf jeden fall eine Garantie!!!!!
Die Garantie übernimmt der Hersteller.
Defekt sein wird der Selector, also der Programmwahlschalter.
Jede der 32 Programmpositionen hat einen anderen Widerstands Wert und wenn nun einer nicht stimmt klappt nichts mehr richtig. Nicht voreilig die Elektronik wechseln.
Grüsse Santa
BID = 352226
Ewald4040
Schön das Santa sich meldet, unser Mann für Candy. Das der Selector defekt sein könnte, fiel mir nicht ein. Obwohl ich auch mal einen Fall ähnlicher Art vor zwei Jahren hatte. Da war es tatsächlich der besagte Selector. Auch die Gewährleistung ist so, wie von Santa beschrieben.
Grüße Dich, Santa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332786   Heute : 2346    Gestern : 12669    Online : 1005        18.11.2026    5:15
