AEG WaMa Öko Lavamat 72700 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 72700 update |
BID = 350519
soldo Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72700 update
hallo leute,
seit zwei tagen geht unser wama nicht mehr!
folgendes passiert...wenn ich ein programm auswähle und auf start drücke, dann läuft sie einfach nicht an....sie bleibt einfach stehen, aber die zeit scheint runterzulaufen!!!
hat jemand ne ahnung was da los ist???
danke
soldo
BID = 350611
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo soldo
Willkommen im Forum
Um das Prüfprogramm und die Servicepläne zu finden, werden die Erzeugnisdaten gebraucht.
Gruß,Ewald4040
BID = 350826
hallo,
danke,
hier die daten, die ich finden konnte:
Lavamat 72700 W
Typ: B46EC3B10A
110510100.LP
PNC: 91400103700
S-NO: 828/62357
danke
gruß
soldo
BID = 350882
Ewald4040 Urgestein
Einmal ins Prüfprogramm:
Taste Vorwäsche + gedrückt halten, Programmwähler auf Schonschleudern stellen. 4 Sec. warten, alle LEDs leuchten. Jetzt Wahlschalter auf Wolle 40C stellen, Fehlercode wird angezeigt.
Was für LEDs blinken, oder was zeigt das Display (wenn vorhanden)
BID = 350942
hallo,
das display zeigt c2 an und es leuchtet die led von der hauptwäsche!
danke
soldo
BID = 351044
Ewald4040 Urgestein
Pumpe blockiert, Pumpe erreicht nicht die Drehzahl, Kabelverbindung zur Pumpe fehlerhaft, Ablaufschlauch verstopft, Syphonanschluss verstopft. Alles möglich, auch Pumpenaussetzer durch ausgeschlagenes Kunststofflager. C2 : Abpumpfehler.
BID = 351133
hallo,
wo sitzt die pumpe und wie komm ich am besten an sie ran?
danke
soldo
BID = 351167
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Pumpe sitzt unten links.Dort ist ein runder Deckel zum Abschrauben.Bau den raus und sieh nach ob ein Fremdkörper das Flügelrad blockiert.
Tommi
BID = 351318
hallo,
hab jetzt mal gestern abend geschaut...das flügelrad ist frei und dreht sich...ablaufschlauch ist auch frei...habe im ablaufschlauch von der trommel zur pumpe ein kurzes stück vom bügel-bh entfernt...
schonschleudern und schleudern geht, waschen tut sie nicht....wenn ich ein programm auswähle, dann dreht sich das flügelrad der pumpe kurz und dann hört man nur noch ein leises summen...hab auch nochmal nach der fehlermeldung geschaut...es wird weiterhin C2 angezeigt und hauptwäsche blinkt!
danke
gruß
soldo
BID = 351381
Ewald4040 Urgestein
Immer noch die Pumpe defekt.
BID = 351387
was soll ich jetzt machen?
die pumpe sitzt direkt hinter dem flügelrad???
danke
soldo
BID = 351395
Ewald4040 Urgestein
Es gibt nur eine komplette Pumpe. AEG ET-Nummer : 899 645430798
Pumpenwechsel:
Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Links an der Schalterblende zwei weisse Schrauben lösen, rechts die vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen.Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen und abziehen, Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Die Pumpe sitzt in einer Gummilippe und hat am Fuß zwei Zapfen. Diese halten die Pumpe in der Gummilippe. Ablauf und Zulaufschlauch abnehmen, meist mit einer Druckschelle befestigt.
Raststecker und Schutzleiterkabel abziehen, Notentleerungsschlauch abziehen. Pumpe aus der Dichtung ziehen. Neue Pumpe am Fuß mit Pril, Seife oder Fett einschmieren, kann dann besser eingedrückt werden. Alles wieder aufsetzen und zusammen bauen. Den Faltenbalgspanndraht halb in die Vertiefung einlegen, und mit einem Schraubendreher in die Federöse gehen, Draht spannen und dabei einlegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
BID = 351408
wo bekomme ich die pumpe am besten her?
danke
soldo
BID = 351413
habe sie bestellt...mal schauen, ob ich das hinbekomme!!!
nochmals danke...
soldo
BID = 352689
hallo leute,
hab gestern die pumpe bekommen und auch eingebaut!
die maschine macht aber genausowenig wie vorher!!!
ich hab dann nochmal im prüfprogramm geschaut und es wird weiterhin der fehler c2 gezeigt und die hauptwäsche blinkt!!!
gruß
soldo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499160 Heute : 15726 Gestern : 16862 Online : 700 24.11.2026 18:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0313239097595
