Nordmende TV Spectra SL 63
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL 63
BID = 350492
Ceekay1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 63
Chassis : F17
Hallo zusammen!
1. Bei diesem Gerät war das Bild vertikal nicht i.O., d.h. oben ok, unten zu weit nach unten verschoben. Habe es mit den Reglern hinten einigermaßen hinbekommen. Welcher Elko ist dafür zuständig? Habe leider kein Schaltbild davon.
2. Das Bild ist total unbunt. Gelb ist lila usw. Sieht aus als ob die Entmagnetisierung nicht geht. Nach ziehen das Netzsteckers habe ich den PTC angefasst und der war recht warm, was ja ok sein müsste. Habe leider keine Spule hier zum manuellen entmagnetisieren, daher weiß ich nicht ob es dann ok ist. Kann der PTC trotzdem defekt sein, obwohl er warm wird?
Vielen Dank schonmal!
MfG CK
BID = 350494
Möglich ist das schon, mess doch einfach mal nach.
Es kann aber auch sein das die Lochmaske stärker magnetisiert ist, z.B. durch Lautsprecher im Auto beim Transport.
Da hilft dann nur eine externe Entmagnetisierungsspule.
Im Extremfall hat das Gerät einen Sturz hinter sich, dann ist die Lochmaske verzogen und die Röhre Schrott.
BID = 350515
Ceekay1
Hi! Danke für die Infos. Also Sturz kann ich ausschließen, aber er stand bei uns im Studio rum und da waren einige dicke Boxen und kann sein dass die eine oder andere nicht abgeschirmt war...
Werde es Montag mal versuchen mit einer externen Spule.
Noch was für vertikal? THX
BID = 351385
Ceekay1
Habs jetzt mit der manuellen Spule gemacht. Geht alles wieder Top! Allerdings ist das Poti für Bildposition vertikal am Anschlag und ich hab immernoch leichte "Messzeilen" oben drin. Wenn also noch einer mit einem Schaltbild helfen könnte...
Vielen Dank erstmal.
CeeYa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314478   Heute : 9257    Gestern : 12485    Online : 454        16.11.2026    17:16
