Cinex TV 50511
Serverzeit: 29 11 2026  18:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Cinex TV 50511
BID = 350170
CyKiller
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Cinex
Gerätetyp : TV 50511
Chassis : PT92 Junior
BID = 350177
second
hio:
leg doch mal r006 auf der bildrohrplatte hoch und guck ma was passiert.
wenn das bild weiß wird ist erstma der endstufenschaltkreis okeee.
mfg. second
CyKiller
Noch frisch
Online-Status:
ID = 350198
 Erstellt am: 14 Jul 2006 17:35
BID = 350198
CyKiller
Fehler bleibt wie gehabt.
second
Fach-Mann
Online-Status:
ID = 350277
 Erstellt am: 14 Jul 2006 22:48
BID = 350277
second
du hast auch sicher die G2-spannung?
zeilentrafo haste auch nachgelötet? "fußpunkt"
was hast du für spannungen an den einzelnen kathoden "R"G"B" ?
würde mich mal interessieren.
mfg. second
CyKiller
Noch frisch
Online-Status:
ID = 350365
 Erstellt am: 15 Jul 2006 11:19
BID = 350365
CyKiller
Zeilentrafo habe ich nachgelötet.
Spannungen:
G1: 0,3V
G2: 0,3V
R: 192V
G: 192V
B: 192V
G1 und G2 sind "etwas" niedrig, dass erklärt wohl warum ich kein Bild habe. Wie kann ich den Fehler nun genauer lokalisieren?
second
Fach-Mann
Online-Status:
ID = 350926
 Erstellt am: 17 Jul 2006 10:38
BID = 350926
second
G1--- da darf nix stehen!!
G2--- da sollten im schnitt so um die 400 Volt stehen.
CyKiller
Noch frisch
Online-Status:
ID = 351351
 Erstellt am: 18 Jul 2006 12:23
BID = 351351
CyKiller
Wie kann ich prüfen, ob der Zeilentrafo oder die Elektronik, die ihn ansteuert Mist baut?
Corny
Fach-Mann
Online-Status:
ID = 351390
 Erstellt am: 18 Jul 2006 15:22
BID = 351390
Corny
Hast du die 200V an R006 auf der Bildrohrplatine? Wenn ja, dann läuft der Zeilentrafo auch, weil die 200V daraus gewonnen werden. Ebenso wie die CRT Heizung oder die 16V an CD10 oder die 45V an CD28. Ist da Spannung und glüht die Röhre wird der DST wohl richtig angesteuert. Also ist da zu suchen erstmal zweitrangig.
So und hast du etwa 0.7V an G1 dann ist das ENTGEGEN DER AUSSAGE VON SECOND AUCH OKAY! G1 liegt über D004 an Masse, also kann da nicht Potential 0V sein, sondern es ist um die Flusspannung der Diode erhöht.
Prüfe als nächstes noch einmal die G2 Spannung über C001 auf der Bildrohrplatine.
Hast du da nichts, löte einmal C001 aus und prüfe ihn auf Schluss. Liegt vor C001 zum DST hin noch ein Widerstand, den auch prüfen.
CyKiller
Noch frisch
Online-Status:
ID = 351438
 Erstellt am: 18 Jul 2006 18:32
BID = 351438
CyKiller
An R002 hab ich nur 0,2V und C001 hat keinen Schluss. Außer C001 gehen von der Leiterbahn keine weiteren Bauteile ab, also scheint aus dem Trafo auf jedenfall zu wenig zu kommen. Bildröhrenheizung geht jedoch und Hochspannung scheint auch vorhanden zu sein, zumindest spühre ich dieses Knistern an der Mattscheibe.
CyKiller
Noch frisch
Online-Status:
ID = 352019
 Erstellt am: 20 Jul 2006 13:38
BID = 352019
CyKiller
Also kann man einen Fehler bei der Ansteuerung des ZT ausschließen und der Trafo ist die Ursache oder kann doch ne Macke im Chassis schuld an der geringen G2-Spannung sein?
second
Fach-Mann
Online-Status:
ID = 352083
 Erstellt am: 20 Jul 2006 18:35
BID = 352521
CyKiller
Zu Bild1, dass ist bei mir ein bisschen anders. Das G2-Kabel vom Zeilentrafo führt auf die Platine wo die Leiterbahn sofort auf den entsprechenden Pin der Bildröhre führt. Außerdem hängt an der Leiterbahn noch C001 der mit Masse verbunden ist. Mehr ist an der Leiterbahn nicht. Da C001 keinen Kurzschluss aufweist kann die G2-Spannung ja eigentlich nicht auf der Bildrohrplatine abhanden gekommen sein.
Als Verdächtige bleiben also eigentlich nur Chassisplatine und der Zeilentrafo. Jetzt fehlt mir nur noch der entscheidende Tipp, um den Schuldigen zu entlarven.
BID = 352533
yehti
Moin!
Löte mal den UG2-Kondensator (C001) aus, ziehe die Platine von der Bildröhre ab und messe dann die Gitterspannung.
Wenn die Spannung immer noch nicht da ist, ist der Spannungsteiler im Zeilentrafo kaputt.
Wenn die Spannung da ist, hat ( oft ) C001 einen Feinschluß, der sich mit einem Multimeter nicht immer messen läßt, sonst
( selten ) die Bildröhre einen Schluß G1-G2.
Gruß Gerrit
BID = 352545
CyKiller
Danke für die hilfreichen Antworten. Leider kommt für den Fernseher jede Hilfe zu spät. Wie befürchtet war der Spannungsteiler im ZT platt. So weit so schlecht, die Ursache ist auch geklärt: 7,88Ohm zwichen G1 und G2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616468   Heute : 13981    Gestern : 16750    Online : 509        29.11.2026    18:02
