Warum bekomme ich keine gewischt?
Serverzeit: 26 11 2026  02:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349997
löt
Warum bekomme ich bei 1,5 V keine Gewicht? Wenn ich doch eine AA Zelle zwischen 2 Finger nehme, müsste doch der Strom fließen? Habe die Finger auch mal angefeuchtet, aber nix passiert.
Es soll aber angeblich bitzeln, eine 12V Blockbatterie auf die Zunge zu drücken...
Grüße
BID = 350008
:andi:
das bitzelt bei 4,5v auch schon, die Zunge ist ja auch viel feuchter.
die Feuchtigkeit hat einfach nicht ausgereicht. Aber bei 1,5V fühlst du auch so nicht viel, das ist einfach zuwenig.
Deine ganzen Fragen hättest du übrigens auch in einen einzigen Beitrag "Grundlegende Fragen" oder so packen können
BID = 350020
löt
-Edit vom Gilb : überflüssiges Fullquote entfernt-
Alles klar! Werde morgen mal schauen, was ich so für Batteriezellen auf dem Fressalienmarkt finden kann.
Ist doch viel übersichtlicher so.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Jul 2006  8:28 ]
BID = 350027
Isolator
Das hört sich doch glatt so an als ob du es drauf anlegst.
Ich beschäftige mich beruflich mit Isolationsstoffen. Ich kann dir ein Hochspannungsprüffeld mit 100KV (100.000V)anbieten. und dann
Niemals gelben Schnee essen!
BID = 350031
PhyMaLehrer
Wenn dein Multimeter auch Widerstandsmeßbereiche hat, dann schalte mal den höchsten ein und fasse beide Meßspitzen fest an. Dann siehst du, was du für einen Widerstand darstellst und kannst ausrechnen, welcher Strom bei 1,5 V durch dich hindurchfließt.
BID = 350079
victim1010
Übrigens:
Ich würde den Spaß nicht übertreiben!
Wenn Du von Primärellen (Batterien) sprichst, befasst du dich mit Gleichstrom, der physiologisch erst deutlich später (bei höheren Spannungen/Strömen) vom Körper als unangenehm wahrgenommen wird.
Die Gefahr, wenn diese Spielchen wirklich übertreibt, ist, dass durch den Strom, der durch die betreffenden Teile des Körpers fließt, elektrochemische Prozesse in Gang gebracht werden, die, wenn sie nur lange und intensiv genug bestehen, durchaus zum Tod durch Vergiftung führen können.
Die Produkte der elektrochemischen Prozesse können vom Körper nicht schnell genug oder auch gar nicht abgebaut werden, was eine schleichende Vergiftung bewirkt.
Insbesondere aus der Zahnheilkunde sind diverse Effekte durch ungewollte Körperströme bekannt. Hier können im Mund durch Einbringen unterschiedlicher Metalle (z.B. für Füllungen und Klammern) galvanische Zellen entstehen, deren Spannungen/Ströme zwar i.d.R. sehr gering ist, die aber bei den betroffenen Patienten die unterschiedlichsten Effekte von Überempfindlichkeiten bis Schmerzen produzieren können.
Ich habe noch aus meiner Wahlpflicht-Vorlesung Sicherheitstechnik die Worte meines Profs im Ohr, dass Gleichstrom für den menschlichen Körper als tückischer im Vergleich zu Wechselstrom bezeichnet werden kann.
Daher mein Tipp:
Hab deinen Spaß, aber übertreib es nicht!
Viele Grüße
Jörg
BID = 350113
victim1010
Korrektur:
Es waren selbstverständlich Primärzellen gemeint...
BID = 350202
löt
Was ist denn das?
1,5 V / 200 kOhm = 0,0075 A = 7,5 mA?
Harmloses Experiment (wobei ich es nicht weiß, ob ich anstatt 200 kOhm nicht 200.000 Ohm schreibe muss?? Also dann 1,5 V / 200.000 Ohm = 0,0000075 A = 0,0075 mA?
Grüße
BID = 350205
löt
Wann setzen diese elektrochemischen Prozesse denn ein?
Schon bei Batteriestärke? Dann könnte man ja jemandem ne Batterie nachts an den Zeh klemmen und er wäre am anderen Morgen (wenn er lange schläft, also Tod im Urlaub sozusagen )????
Wo ist die Grenze!??
Grüße
BID = 350207
Mista X
1,5V / 200000 Ohm ist richtig. Da kämen dann 0,0075mA raus.
Ich bezweifle stark, dass du da irgendwas an den Fingern spüren wirst.
Was soll das eigentlich werden, wenns fertig ist?
Mista X
BID = 350246
victim1010
Leute,
wir sind uns hoffentlich alle einig, dass, wenn man eine 1,5 V Batterie in der Hand hält, praktisch nichts passieren wird.
Da es ein wenig schwierig werden dürfte, beide Pole einer handelsüblichen 1,5 V - Primärzelle gleichzeitig mit der Zunge zu berühren, entfällt vermutlich auch dieser Test. (Bitte nicht versuchen!)
Aber eine 4,5 V - Flachbatterie oder ein 9 V - Block dürften sich schon spürbar an der Zunge bemerkbar machen.
Die von mir erwähnten elektrochemischen Prozesse sind -wie erwähnt- stark von dem Strom, der durch den Körper fließt abhängig. Ich würde die hier gemessenen 200 kOhm Körperwiderstand auch nicht unbedingt als Naturkonstante ansehen...
Was schon bei niedrigen Spannungen passieren kann, wenn der Elektrolyt stimmt, deutet mein Hinweis auf den Mundraum an...
Viele entspannende Grüße
Jörg
BID = 350271
BlackLight
Ach ja, so ein 9V Block oder "9V Akku" mit der Zunge berühren vermisse ich irgendwie schon und das, was aus dem Durchgangsprüfer von meinem DMM raus kommt, kann man vergessen.
BID = 350308
löt
Warum nicht versuchen? Naja das muss ich jetzt fragen, man könnte ja zum selbsttest 2 Drähte nehmen aber du sagtest ja schon, 1,5 V Spannung sind zu wenig für einen spürbaren Effekt.
Konnte eine 9 V Zelle auftreiben, der Rest folgt morgen.
Wieviel Widerstand bist du denn? Komische Frage irgendwie
Hängt das vielleicht vom Kampfgewicht ab?
Ich hoffe, das lässt keine Umrechnung auf eine Personenbeschreibung zu
Grüße
BID = 350324
Der eigentliche Innenwiderstand des Körpers ist nahezu Null (weil der Mensch vor allem aus - gut leitfähigem - Salzwasser besteht).
Der tatsächliche Widerstand wird also vor allem vom Hautübergangswiderstand bestimmt. Dieser widerum hängt von der Feuchtigkeit der Kontaktstellen ab. Trockene, gar schwielige Hände können sehr wohl auf Werte im oberen Kiloohm-Bereich kommen. Mit nassen Händen oder gar an der Zunge wird der Wert dagegen erheblich niedriger sein.
Der Wert ist auch von der angelegten Spannung abhängig!
Die "isolierende" Haut kann nämlich "durchschlagen" werden, wenn die Spannung groß genug ist. Dies kann sehr gefährlich sein. Also bitte Vorsicht!!!
BID = 350342
caes
Es gibt keine feste. Gewebeschaedigende Ionen wie Chlor und Natrium sind zwar grundsaetzlich sehr aggressiv, aber es kann sich nicht so leicht eine Konzentration an den Elektroden aufbauen, weil Blut- und Lymphstrom die Stoffe fortschwemmen. Weil die Koerperstellen unterschiedlich durchblutet sind, gibt es auch keinen starren Schwellenwert. Es haengt ausserdem von den Flaechen der Elektroden ab.
Deshalb kann man auch nicht sagen, dass ein kurzzeitiger, starker Strom wirkungsgleich mit einem lang andauernden schwaecheren waere.
Also so wild ist das nicht. Zu solchen Dramaszenarien kommt es immer dann, wenn ein an sich richtiges Prinzip verabsolutiert wird und Gegeneffekte unberuecksichtigt bleiben.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535099   Heute : 2834    Gestern : 26284    Online : 549        26.11.2026    2:31
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
