Siemens WaMa Siwamat 6120
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6120
BID = 349992
Foxdelta
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6120
FD - Nummer : 7606 02255
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM61200/11
Guten Abend,
habe ein Problem mit obiger betagter Maschine.
Der Fehler tritt immer wieder auf, an unterschiedlichen Stellen und bei unterschiedlichen Waschprogrammen, allerdings auch nicht immer, soll bedeuten, manchmal wäscht die Maschine ohne Fehler das komplette Programm, manchmal hängt sie bei einem Programm mehrmals.
Wenn das "Programm hängt" blinken die LED im Panel im Wechsel mit einer drei im Display.
Bisher versuchte Massnahmen:
(unabhängig von obigem Fehler wurden vor ca. 8 Wochen die Motorkohlen gewechselt)
Die Pumpe ausgebaut und kpl. gereinigt
Flusensieb gereinigt
Fehler tritt trotzdem auf.
Wenn das Programm durch drücken der Starttaste weitergeschaltet wird, läuft die Maschine wieder weiter.
Klingt ziemlich konfus, ich weiß nicht welche Prüfungen mich bei der Fehlersuche weiterbringen.
Danke für die Hilfe!
BID = 350032
Ewald4040
Hallo Foxdelta
Willkommen im Forum
Fehler 3: Pumpzeit überschritten.
Fehlermöglichkeit: Verstopfung im Ablaufsystem, (Schläuche, Pumpengehäuse, Syphonanschluss prüfen)
Auch die Pumpe kann aussetzen (Lagerung ausgeschlagen, Fremdkörper)
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460882   Heute : 16253    Gestern : 20435    Online : 295        22.11.2026    20:48
