yR mit hoher Aderisolierung
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349768
elo22
Zur Homepage von elo22
Es ist ja unzulässig Leitungsadern mit unterschiedlichen Bemessungspannungen in einem gemeinsamen Verdrahtungsraum zu verwenden wie z.B. yR und H07 in einer Zähleranlage. (de 5/2004 S.93) Welche Leitung nimmt man da? Also irgendwas 0,8 mm mit H07 Isolierung.
Lutz
BID = 349771
shark1
Tut mir escht leid aber so richtig verstehen tue ich deine Frage nicht.
yR soll was sein?, Meist du vielleicht Yr, welches H07V-R ernspricht?
H07 ist kein volständiger Leitungstyp.
Es gibt:
H07V-U
H07V-K
H07V-R
H07RN-F
H07BQ-F
H07Z-U
H07Z-K
H07Z-R
H07ZZ-F
Und um wechen habdelt es sich nun?
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 349773
shark1
Meist du das man H07V-x und H05V-x nicht im gleichen Kabelkanal verlegen darf?
Dies ist nur dann erlaubt, wenn die keinste Bemessungsspannung einer Leitung nicht kleiner als die großte vorkommende Spannung ist.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 13 Jul 2006  8:29 ]
BID = 349774
Nö, er sucht wohl nen Klingeldraht, den er mit in die Verteilung ziehen darf. Der also für mind. 230V isoliert ist.
Frage: Warum muß der nackt sein?
BID = 349775
shark1
Ach ja genau YR ist ja in DE Klingelschlauchleitung
BID = 350022
elo22
Genau. Also irgend eine Leitung die so isoliert ist wie H07 aber bis 0,8 mm/0,5mm².
Lutz
BID = 350037
shark1
Kommen in deiner Verteilung Spannungen größer 400V vor?
Ansonsten müsste ja H05V-K/-U reichen!
Shark1
BID = 350310
elo22
Nein, es ist eine normale Zähleranlage mit Klingeltrafo.
Lutz
BID = 350317
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann nimm doch normales J-Y(St)Y
BID = 350497
Peda
Aham ich verstehe, er möchte Schutzkleinspannung und Netzspannung zusammen z.B. in ein Rohr ziehen, oder im Sicherungskasten haben.
Gruss Peter
BID = 350599
elo22
Danke, das habe ich gesucht.
Lutz
BID = 350642
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bitte bitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481122   Heute : 14521    Gestern : 22017    Online : 373        23.11.2026    20:31
