PC im Auto automatisch hoch und herunter fahren - CarPC einschalten und auschalten mit Zündung
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349707
MDB
hab das hier schon gelesen...
https://forum.electronicwerkstatt.de.....ndung
Aber 50 Euro für so ne Problem? Dann kann ich mir auch gleich ne fertigs Netzteil kaufen wo das schon mit eingebaut ist.
Also vom Prinzip brauch ich wenn Zündung an/aus einfach nur einen kurzen (0,5 - 1 sec.) impuls (Kontakt am PC schließen).
Hab da an ne Elko mit Relais gedacht.
Danke und Gruß
MDB
BID = 349958
MDB
hat keine na Idee? Oder ist es nicht verständlich was ich will? Schreibt was ihr nicht versteht und ich versuch es besser zu erklären.
Danke und gruß
MDB
BID = 350000
FatalError
Hi
also mit Elko und Relais selbst wirst du nicht weit kommen.
Du könntest den Einschaltimpuls zB vom Anlass-kontakt abzweigen. Allerdings könnte es da Probleme geben, wenn du den Motor mal abwürgst und neu anlässt... dann würdest du den PC herunterfahren. Auch wenn er mal schlecht anspringen sollte könnte das zu Problemen führen. Dies könnte man umgehen, indem man ein zweites Relais oder ähnliches verwendet, welches das erste Relais sperrt, wenn der PC schon läuft.
Dann hättest du noch das Problem des Abschaltens. Es muss ein Impuls erzeugt werden, sobald die Zündung weg ist.
Ich persönlich würde soetwas softwareseitig regeln, so kann man festlegen, ob der PC herunterfahren, oder in einen Ruhezustand fahren soll. Man könnte den Zustand der Zündung z.B. über den LPT Port des Rechners abfragen. Dies wäre auch dann praktisch, wenn der PC mal laufen soll, wenn die Zündung aus ist.
Waren nur erstmal meine Ideen dazu. Erstmal sehen ob den Profis hier nicht etwas besseres einfällt
MFG
BID = 350036
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo MDB,
ich denke, so ein Car-PC braucht einen Dauerplus, möglichst aus einem (Bleigel-)Zusatzakku, nicht aus der Haupt-Fahrzeugbatterie, da deren Spannung beim Starten einbricht.
Ich habe da selbst schon mal etwas "gebastelt", und hier im Forum veröffentlicht, um einen Laptop im Auto zu betreiben.
Beim Starten wird der Zusatzakku vom Bordnetz getrennt (Stichwort Trennrelais) und versorgt den Laptop weiter mit konstanter Spannung.
Zum Hoch- und Runterfahren musst Du dann einen Taster am Car-PC anschliessen, ich denke da ist etwas vorgesehen.
Alles andere (wie man es für Autoradios verwendet) macht dem Car-PC nur unnötigen Stress.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 350780
MDB
erst mal danke für die Antworten.
Also wegen der Spannung hab ich na DC/DC der 12 V bringt auch beim Start.
Die mit dem LPT Port wurde gehen, aber das ist ja wie wenn man mit Kanonen auf Spatzen schiesst.
Das mit dem Schalter würde auch gehen aber ist ist ja irgendwie doof.
Kann man so was ist mit einem kleinen IC oder so lösen.
Gruß MDB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDB am 16 Jul 2006 19:08 ]
BID = 350794
FatalError
Sicher ist es das. Leider hast du da ein ziemlich doofes Problem, welches sich nach meinen Überlegungen nicht mit normalen Logik ICs lösen lässt.
Du müsstest zweimal auf eine fallende Flanke reagieren und das am besten ein paar Sekunden zeitverzögert. Die Reaktion müsste ein Impuls sein, der auch nicht zu kurz sein darf.
Die einzige Alternative, die ICH hier sehe ist ein kleiner Atmel, dem man sowas beibringen könnte. Der Versuch soetwas mit Logik ICs und 555 Timern nachzubauen scheint mir dann auch "mit Kanonen auf Spatzen geschossen"
Da kommst du mit einem AVR imho günstiger und eleganter weg.
PS: Beachte auch, was Gilb geschrieben hat. Das Autoradio schaltet sich auch nicht umsonst beim Starten ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am 16 Jul 2006 19:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499306   Heute : 15872    Gestern : 16862    Online : 941        24.11.2026    18:23
