Wie genau sind Aderquerschnitte / müssen Aderquerschnitte sein ??
Serverzeit: 04 11 2026  03:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349554
thieleks
Hallo Forum,
folgendes Problem:
Wir hatten ein Kabel NYY, von dem wir nicht sicher wussten, ob 5x10 oder 5x16. Augenmaß unklar, stand nicht drauf. Also ein Stück abgeschnitten und gemessen: Aderdurchmesser 4,1 bis 4,2 mm. Das macht nach Adam Riese 13,2 bis 13,9 mm2 Querschnitt - Häääh??
Sicheres 5 x 16 gesucht, nachgemessen: Auch nur 4,2 mm, also 13,9 mm2 Querschnitt.
10 mm2 sind 3,56 mm Durchmesser, 16 mm2 sind 4,51 mm Durchmesser. Vermessen ausgeschlossen.
Beide Kabel Baujahr 2006. Machen das alle? Wird man beim Querschnitt beschissen? oder ist das noch in der Norm? Folge der Kupferpreise?
Herzlichen Dank für Aufklärung - Klaus-Peter
BID = 349557
Lightyear
Mir hat mal wer zu erklären versucht, dass diese geringeren Querschnitte durch eine bessere Kupferqualität überkompensiert würden.
Es ist tatsächlich so, dass nahezu alle namhaften Leitungshersteller den Querschnitt niedriger ausliefern, als auf dem Typenschild angegeben.
Freue Dich doch - so hast Du weniger zu schleppen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 349558
Das Thema hatten wir erst vor einiger Zeit.
Du bist also nicht der Erste, dem das auffällt.
Da dieses Phänomen nicht erst mit den hohen Kupferpreisen auftat, vermuten wir, daß die Nennquerschnitte auf einen bestimmten Leitwert bezogen definiert wurden. Wenn nun reineres Kupfer (mit geringerem spezifischen Widerstand) verwendet wird, kommt man mit weniger Querschnitt aus.
Also wohl kein Beschiß.
Wenn Du es ganz genau wissen willst, frag doch mal bei einem Leitungshersteller an!
Die Antwort interessiert uns dann auch.
BID = 349562
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Wenn das Kabel schon mal montiert war, kann es auch sein, dass beim Einziehen zu fest daran gezogen wurde.
BID = 349567
shark1
Also mir hat mal der Vertreter das Heiru Kabelwerks erklärt, dass man keinen Querschnitt sonden einen Leitwert [S/km] kauft und das sie "spezial" CU aus England haben und deswegen seien ihre Kabel dünner!
Von welchen Hersteller kommt denn das Kabel??
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 349590
123abc
Zieht man etwas nicht mit einem Kettenzug am Kabel wenn es zu kurz ist.
123abc
BID = 349594
Lightyear
Ich weiss gar nicht, was Ihr habt...
Wir haebn im Betrieb extra eine Leitungsdehnmaschine, wenn die Leitung mal wieder 10cm zu kurz abgeschnitten worden ist. Und irgendwo muss das Material (das die zusätzliche Länge ergibt) ja herkommen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 349596
Gilb
Jedenfalls habe ich durch Zug die Drähte für Verteilerverdrahtungen immer schön gerade bekommen.
(Ein Ende in den Schraubstock, am anderen Ende mit der Kombizange ziehen.)
Da sind bei einem 1,5mm² bestimmt 20 cm pro Meter "drin".
Aber lasst uns beim eigentlichen Thema bleiben, zu dem ich momentan leider nichts beisteuern kann.
der Gilb
BID = 349598
Lightyear
@Gilb: Das ist ja fast so genial, wie der Bohrmaschinentrick von Neo...
Murks ist aber beides...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 349602
Gilb
He, Lightyear,
das ist nur Murks, wenn man zu feste daran zieht,
ansonsten ist das eine Spitzenarbeit von unübertreffbarer
Eleganz, Gradlinigkeit und Sauberkeit.
Grummelt nett
der Gilb
BID = 349609
Lightyear
Zitat : Gilb hat am 12 Jul 2006 18:36 geschrieben :
(...)Spitzenarbeit von unübertreffbarer
Habe von Dir auch nix anderes erwartet
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 349663
Trumbaschl
Den Schraubstocktrick hab ich aber ganz offiziell in der Schule gelernt. in der Werkstätte gibts zum Üben eine Schublade voll Aderresten und vor der Verwendung werden die von den Schülern gradgezogen.
BID = 349679
Teletrabi
Wurde mir von E.ON auch so beigebracht. Zumindest bei starren Leitern.
-Edit. vom Gilb : überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Jul 2006  8:35 ]
BID = 349685
LeoLöwe reloaded
Weckt in mir aber doch ein seltsames Gefühl
Aber was sag ich, ich hab ja noch nich mal ne Ausbildung
Find ich aber trotzdem merkwürdig, die Methode
@Mods: Hört auf, wenn mein Laptop-TFT so weiter tropft, verklebts mir den CPU-Lüfter!
BID = 349710
Surfer
Yip,
das ist genau die Anwendung,die "damals" gelehrt wurde,um eine Tasterverdrahtung im Bund herzustellen-aber nix Kabelbinder!!! wurde noch mit Schnur gewickelt.
Hab Dank dem Erfinder der Kabelbinder und Kanäle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163298   Heute : 10758    Gestern : 65408    Online : 681        4.11.2026    3:50
