Juno KüSchr JKI 3353 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Juno JKI 3353 |
Fehler gefunden
BID = 349514
Muckelmann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 53321
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JKI 3353
S - Nummer : 632 00039
Guten Tag, folgendes Problem habe ich mit dem Kühlschrank:
Temperatur im Kühlschrank beträgt auf höchster Stufe (Skala 0 - 6) ca. 15 Grad. Der Kompressor ist sehr heiß. Gerät läuft scheinbar ständig. Auf der inneren Gehäuserückwand bilden sich aber Eiskristalle. Die Beobachtung der Temperatur habe ich auch schon vor der warmen Jahreszeit gemacht. Das ***Gefrierfach ist i.O.. Was ist zu tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 349656
Fröhlich Schreibmaschine
Vermutlich Kältemittelmangel.Auch wenn das TKF noch die Temp. hält, erreicht das Gerät im KT nicht mehr die erforderliche Temp. um zum Abschalten zu kommen.
Reparaturaufwand bei einer örtlichen Werkstatt erfragen.Aber nicht mehr empfehlenswert.
Fröhlich
BID = 350125
Fröhlich
Hallo Fröhlich, danke für den Hinweis. Ich hatte gehofft, es sei vielleicht etwas weniger aufwendiges bzw. kostengünstigeres defekt. Ich werde das gerät nun entsorgen. Nochmals Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460350 Heute : 15721 Gestern : 20435 Online : 1046 22.11.2026 20:02 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267379283905
