AEG SpüMa ÖKO_Favorit 30300
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_Favorit 30300
BID = 348868
Paul_aus_b
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_Favorit 30300
S - Nummer : 939/99224
FD - Nummer : 911 232 355 00
Typenschild Zeile 1 : 45 dxb 04
Unser Geschirrspüler pumpte vor einigen Wochen nur noch ab und er blieb im Programm hängen.
Wir haben das relais am Türöffner erst gebrückt und dann gereinigt.
Die Maschine lief tadellos.
Nun läuft das Programm durch, aber sie pumpt nur ab.
Das Relais am Türöffner ist OK, nur wenn die Machine eingeschaltet ist, liegt dort kein Strom mehr an, denn man brücken könnte.
Der fehler liegt wohl woanders, aber wo???
Wäre für Tips echt dankbar
BID = 349087
Ewald4040
Hallo Paul_aus_b
Willkommen im Forum
Es kann Wasser in der Bodenwanne stehen. Der Schwimmerschalter ist dann aktiviert. Nur die Pumpe wird direkt übers Netz geschaltet.
Gruß,Ewald4040
BID = 350872
Paul_aus_b
Danke für den Tip.
Es stand doch tatsächlich Wasser in der Bodenwanne.
Dieses führte mich zu einem verstopften Schlauch im Wasserzulauf.
Die Maschine läuft wieder prima.
Danke Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460991   Heute : 16362    Gestern : 20435    Online : 427        22.11.2026    20:58
